Cersil Inviato 24 Dicembre 2020 Inviato 24 Dicembre 2020 Salve, ho sostituito la cinghia dell'asse X e quando sono andato ad eseguire Home All l'hotend mi è partito verso destra, direzione opposta all'end stop che è a sinistra, e si è andato a schiantare sul lato destro continuando a girare, ho dovuto spegnere. Il problema è che appena acceso la posizione della X mi da -31 a prescindere dalla posizione fisica della testa, quindi dando home X o home All probabilmente va a cercare lo zero che gli risulta a destra. E' strano perché prima di sostituire la cinghia tutto funzionava perfettamente, non capisco cosa sia successo e soprattutto non so come ripristinare il corretto funzionamento. Se qualcuno mi volesse aiutare ne sarei molto felice. Approfitto per fare gli auguri di Buone Feste. Cita
mcmady Inviato 24 Dicembre 2020 Inviato 24 Dicembre 2020 Scusa la domanda ovvia ma e per ragionare per esclusione.... Cambiando la cinghia hai stampato un altro sistema di fissaggio della cinghia sul carrello ?xchè se fissa al contrario dell' originale muove anche al contrario...ora nn ricordo sulla mia .. ma mi sembra d ricordare che la parte alta della anello della cinghia era fissato al carrello e quella bassa passava libera.... Se invece t fissi con la parte bassa al carrello dell estrusore e l alto passa libero il carrello muove al contrario...e dovresti invertire la rotazione del motore dal firmwareInviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 14 ore fa, Cersil dice: Salve, ho sostituito la cinghia dell'asse X e quando sono andato ad eseguire Home All l'hotend mi è partito verso destra, direzione opposta all'end stop che è a sinistra, e si è andato a schiantare sul lato destro continuando a girare, ho dovuto spegnere. Il problema è che appena acceso la posizione della X mi da -31 a prescindere dalla posizione fisica della testa, quindi dando home X o home All probabilmente va a cercare lo zero che gli risulta a destra. E' strano perché prima di sostituire la cinghia tutto funzionava perfettamente, non capisco cosa sia successo e soprattutto non so come ripristinare il corretto funzionamento. Se qualcuno mi volesse aiutare ne sarei molto felice. Approfitto per fare gli auguri di Buone Feste. Hai messo la cinghia al contrario, fidati è già successo ad altri 😉 2 Cita
Cersil Inviato 25 Dicembre 2020 Autore Inviato 25 Dicembre 2020 Scusami che significa "hai messo la cinghia al contrario" ? La cinghia con la parte dentata ingrana sulla puleggia dentata del motore a sinistra (vista da davanti) ed ad anello si avvolge sulla puleggia liscia di destra, non vedo altro modo per montarla. Del resto ho provato senza cinghia e comunque la puleggia del motore gira sempre verso destra quando dovrebbe girare a sinistra per intercettare l'end stop. Ti spiace spiegarti meglio. Grazie. AH forse ho capito! Ho attaccato gli estremi liberi della cinta in alto invece dovevo attaccarli in basso. Grazie mille ora provo ad invertirli. 1 Cita
Eddy72 Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 l'attacco della cinghia al gruppo estrusore è sotto la cinghia che passa o sopra? Ciaoo Cita
Killrob Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 3 ore fa, Cersil dice: Scusami che significa "hai messo la cinghia al contrario" ? La cinghia con la parte dentata ingrana sulla puleggia dentata del motore a sinistra (vista da davanti) ed ad anello si avvolge sulla puleggia liscia di destra, non vedo altro modo per montarla. Del resto ho provato senza cinghia e comunque la puleggia del motore gira sempre verso destra quando dovrebbe girare a sinistra per intercettare l'end stop. Ti spiace spiegarti meglio. Grazie. AH forse ho capito! Ho attaccato gli estremi liberi della cinta in alto invece dovevo attaccarli in basso. Grazie mille ora provo ad invertirli. Esatto, normalmente si attacca in basso, con la parte continua in alto, se li attacchi in alto X gira al contrario 😉 Cita
Salvogi Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Il 24/12/2020 at 20:39, Cersil dice: Salve, ho sostituito la cinghia dell'asse X e quando sono andato ad eseguire Home All l'hotend mi è partito verso destra, direzione opposta all'end stop che è a sinistra, e si è andato a schiantare sul lato destro continuando a girare, ho dovuto spegnere. Il problema è che appena acceso la posizione della X mi da -31 a prescindere dalla posizione fisica della testa, quindi dando home X o home All probabilmente va a cercare lo zero che gli risulta a destra. E' strano perché prima di sostituire la cinghia tutto funzionava perfettamente, non capisco cosa sia successo e soprattutto non so come ripristinare il corretto funzionamento. Se qualcuno mi volesse aiutare ne sarei molto felice. Approfitto per fare gli auguri di Buone Feste. Dai uno sguard qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11242-asse-x-invertito/ Cita
