Stampa fuori squadro
Ho un problemino con gli squadri, se stampo un quadrato come quello in foto non ho 4 angoli da 90°, ma vengono fuori squadro. Cosa posso fare per sistemare? ci sono test da fare? le cinghie mi sembrano tensionate bene...
stampante longer lk4 pro tutta originale
Sicuramente è la struttura della stampante fuori squadro.
Hai verificato che tutti i bulloni siano serrati?
Che stampante hai?
Mi sembra di avere letto sul forum che da firmware Marlin è possibile correggere il fuori squadra. Ma non è l'approccio corretto, gli assi devono essere ortogonali tra di loro.
31 minuti fa, Salvogi dice:
Che stampante hai?
Parole sante
Penso di avere risolto, è stato un mio stupido errore di montaggio, praticamente nell'avvitare i due montanti verticali dell'asse Z, il primo l'ho avvitato correttamente, il secondo invece che centrare il profilo l'ho avvitato verso l'esterno del profilo, non me ne sono accorto perchè si avvitato normalmente, probabilmente l'interno del profilo ha uno spazio uguale alla vite e si avvita anche li... me ne sono accorto cominciando a smontarla e appoggiando una squadretta tra asse x e y e in effetti si vedeva lo scarto
  • 5 settimane dopo...
Ciao, puoi darmi qualche altra spiegazione, io ho la stessa stampante e lo stesso problema, grazie mille
