markolino Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Ciao ragazzi e auguri a tutti. Dal foro del nozzle mi esce del materiale continuamente, basta scaldare e lui inizia a colare fuori. Questo provoca problemi in stampa perché negli spostamenti non dovrebbe stampare ma colando fuori del materiale succede che quando riprende a stampare è un pastrocchio. Vi è mai capitato? Uso i3 mega S con Pla anycubic stampo a 200 gradi. Io mi ricordo che prima durante il riscaldamento mi colava giù qualcosa dal nozzle...pulivo e poi niente più. Buon Natale a tutti. Cita
Killrob Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Ma dal foro del nozzle o dalla filettatura? Cita
Eddy72 Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Hai fatto i test della retrazione? Ciaoo Cita
markolino Inviato 25 Dicembre 2020 Autore Inviato 25 Dicembre 2020 Ma scusa indipendentemente dalla retrazione, se accendo il riscaldamento senza fare una stampa, il materiale non deve uscire. O sbaglio? Cita
Eddy72 Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Se ho dentro del PLA e accendo oltre i 200°C a me un po esce fuori, dovrebbe essere quello rimasto dentro al nozzle Ciaoo Cita
markolino Inviato 25 Dicembre 2020 Autore Inviato 25 Dicembre 2020 Il problema è che non si ferma 😁 Continua a venir giù roba ! Puo essere che debba smontare/pulire qualcosa ? Cita
Eddy72 Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 La ventola che raffredda l'hotend funziona? Ciaoo Cita
markolino Inviato 25 Dicembre 2020 Autore Inviato 25 Dicembre 2020 Riscaldamento attivato e ventola a manetta. Piano piano viene giu. Cita
NicolaP Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 36 minuti fa, markolino dice: Ma scusa indipendentemente dalla retrazione, se accendo il riscaldamento senza fare una stampa, il materiale non deve uscire. O sbaglio? Si chiama gravità! Se il materiale presente nella parte riscaldata è abbastanza fluido, semplicemente "cade". Poiché il materiale che viene fuso non dovrebbe essere molto (in condizione di attesa) non dovrebbe colare a lungo. Naturalmente più la temperatura è alta e più materiale verra sciolto: forse è troppo alta? La retrazione potrebbe entrare in gioco se venisse attivata anche alla fine della stampa precedente ma non lo ho mai osservato: puoi aggiungerlo tu personalizzando il g-code. N 2 Cita
