Buongiorno
Ho appena acquistato una stampante Anycubic Mega X e nella descrizione mi davano come temperatura massima di riscaldamento del letto sino a 110°C.
In effetti non sale oltre i 90°.
Cosa devo fare per poter arrivare a gestire la temperatura sino ad un massimo di 150°C? (qualora ci fossero letti che arrivano a tale temperatura).
Qualcuno potrebbe darmi delle dritte sul tipo di letto usare in sostituzione (eventualmente) o bisogna sostituire al programma della macchina?
Ho la necessità di stampare PC e PA (policarbonato e/o Nylon), per cui mi seve un letto molto caldo.
Grazie
  • Risposte 2
Se non chiudi la stampante, in modo da avere una camera calda, non fai nulla.
Imposti 110 e non ce la fa oppure non puoi impostare di più? Nel primo caso non ci puoi fare nulla, nel secondo è un problema fw.
terzo caso se ti fa impostare 110 e non ci arriva e ti da un allarme time out devi fare un pid del piatto
pero scusa la domanda ma a che ti serve un piatto che arrivi a 150 gradi?
devi bollire la pasta?🤔
