La mia stampante ha improvvisamente incominciato a fare le bizze.Le testine si spostano in modo irregolare quando tento di  farle eseguire un programma, sia con connnssione USB mediante  il programma Replicator sia mediante scheda SD con il programma Flashprint.
Prima di pensare a sostituire la scheda madre(che ho paura sia la colpevole)  vorrei provare a fare l' update del  firmware ma quando tento di farlo con il programma Replicator  la stampante si scollega  al primo click  e se continuo con le istruzioni , che vengono però accettate,   alla fine compare una scritta che l' update non é stato possibile farlo.Sbaglio io qualcosa o si tratta  veramente di un difetto improvviso della scheda madre ? Gradirei comunque dei suggerimenti sulla corretta procedura  da fare per l' update. Grazie  in anticipo a chi vorrà gentilmente  rispondermi
  • Risposte 0
