ciao,
non riesco a risolvere il blocco della stampa...pensavo fosse un problema di SD, come avevo segnalato in un altro post, ma temo non lo sia. Con la SD dovrei essere a posto, ne ho di nuove, le ho formattate, ho usato la prolunga...
Succede però abbastanza spesso che la stampa si interrompa, apparentemente senza motivo. Sto stampando lo stesso g-code da un po' di giorni (molecole per costruire il DNA), a volte finisce di stampare, a volte si ferma. Si ferma e basta, senza dare segnali di errore. Per far ripartire devo spegnere e riaccendere la stampante, perché quando si blocca così non risponde più ai comandi. Lavoro solo da stampante, non da PC. Il problema si verifica anche con g-code diversi, sono tutte stampe abbastanza corte, un'ora/ora e mezza al massimo...anche perché non mi fido troppo a lanciare stampe da molte ore con tanti oggetti insieme, se si blocca tutto quando è quasi alla fine mi secca buttare tempo e plastica!
1 ora fa, Killrob ha scritto:
puoi provare a fare la stessa cosa ma facendola partire da PC? magari collegata ad un pc qualche errore lo comunica prima di andare in blocco
Posso provare, devo solo trovare un momento in cui il PC non mi serva per altro...non facile!
capisco... ma se non fai in questo modo è difficile da diagnosticare
lo sta facendo anche a me ultimamente... io la uso attaccato al PC e ho notato una volta che ho attaccato un dremel alla cibatta del PC e pochi secondi che lo usavo si è bloccata poi di nuovo una seconda volta (quindi era lui) e un'altra volta appena ho acceso la luce della camera mentre stava stampando... quindi mi sto' attrezzando per mettere tutto sotto un gruppo di continuità
apperò.... tutti impianti elettrici a norma ehhhh??? 🤣🤣🤣
a dire il vero mi sembra tutto a norma il palazzo poi è abbastanza recente
perchè parli di impianto? mo mi stai facendo venire i dubbi 🤣
Prima dici che si è bloccata quando hai attaccato il dremel alla ciabatta del PC, poi ti si è bloccata quando hai acceso la luce in camera... A me non sembra normale questo comportamento, io quando stampo accendo luci, attacco trapani, uso il laser, mia moglie fz partire l'asciugatrice, e se non vado oltre la potenza del mio contatore che mi salta tutto, a me non si blocca niente.
vatti a ricordare l'utente... c'è stato uno che parlò di "filtri" (chiamiamoli così) da mettere sulla usb per eliminare interferenze e a dire il vero pensavo a quello o cosa simile
Ok ai filtri usb per evitare interferenze, ma attaccare il dremel alla ciabatta del PC ti fa bloccare la stampante c'entra poco con i filtri usb
