Salve, ho una anycubic photon mono x e vorrei stampare pezzi da ampie superfici planari (tipo piatti). Ora, se non metto il supporto e faccio partire la stampa direttamente dal piano in alluminio la stampante crea in automatico un layer iniziale superfluo di 2mm. C’è modo di evitare questo spessore iniziale?
se invece metto il supporto e distanzio il pezzo dal piatto in alluminio la superficie non viene affatto planare. Come si stampano ampie superfici planari???
  • Risposte 3
Già fatto ma il risultato è scadende. Ho provato a non inserire supporti e ad appoggiare il pezzo direttamente sul piatto in alluminio, ma la stampate crea arbitrariamente uno spessore iniziale di 2 mm circa che non centra niente con il pezzo.
