Whitedavil Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Il 15/01/2021 at 11:45, invernomuto ha scritto: Cinese ed economico = nessuna attenzione ai dettagli, per definizione. Ripeto, è già tanto che funzioni e non ti prenda fuoco la stampante. Per dirti della loro attenzione ai dettagli, se avessi preso i TMC2209 avresti dovuto tagliare un pin ai driver per disabilitare lo stallguard 🙂. Se ti interessa una scheda sempre cinese, ma clone di un ottimo prodotto, ci sono le Duet WiFi. Costano decisamente di più, pur essendo cloni, ma ogni tanto sono in offerta e integrano dei driver di assoluta qualità. Expand Io non denigrerei cosi le skr, per quel che costano funzionano bene. Io ho la pro e non ho alcun problema. Da elettrotecnico ti posso dire che si, non sono il massimo della progettazione ma neanche così malvagie. Facendole al minimo sindacale, purtroppo chiedono troppo al mosfet del bed ma per il resto.... La duet clone ovvio che costa di più delle altre, ha i driver integrati che seppur vecchiotti ormai, fanno il loro lavoro. La duet originale costa una fucilata ed ottieni una scheda made in china ma rivenduta da uk, chiaramente il fw incide parecchio sul prezzo. Secondo me una skr v1.4 o la pro/gtr non sono niente male, a patto di abbinare un mos esterno per il bed. 1 Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Il 15/01/2021 at 19:16, Whitedavil ha scritto: Io non denigrerei cosi le skr, per quel che costano funzionano bene. Io ho la pro e non ho alcun problema. Da elettrotecnico ti posso dire che si, non sono il massimo della progettazione ma neanche così malvagie. Facendole al minimo sindacale, purtroppo chiedono troppo al mosfet del bed ma per il resto.... La duet clone ovvio che costa di più delle altre, ha i driver integrati che seppur vecchiotti ormai, fanno il loro lavoro. La duet originale costa una fucilata ed ottieni una scheda made in china ma rivenduta da uk, chiaramente il fw incide parecchio sul prezzo. Secondo me una skr v1.4 o la pro/gtr non sono niente male, a patto di abbinare un mos esterno per il bed. Expand sono d'accordo su tutto tranne che sull'ultima parte, non vedo la necessità di un mosfet esterno per il bed sulle SKR, quello integrato mi sembra ben dimensionato ed io ho 2 SKRV1.4 che non danno nessun problema Cita
Whitedavil Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 In realtà il mosfet del bed è si dimensionato correttamente, anzi sovradimensionato. Il problema è che lo pilotano in maniera sbagliata e quindi invece di fare da interruttore, si comporta come una resistenza variabile. È un po' come voler andare a tutto gas con il ferrari con le gomme bucate... Quindi, quando ci fai passare 10/15A scalda molto più di quello che dovrebbe, ed inoltre al bed non arriva tutta la tensione dell'alimentatore. Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 Il 15/01/2021 at 19:31, Whitedavil ha scritto: In realtà il mosfet del bed è si dimensionato correttamente, anzi sovradimensionato. Il problema è che lo pilotano in maniera sbagliata e quindi invece di fare da interruttore, si comporta come una resistenza variabile. Expand Nono ho idea se sia sotto o sovradimensionato, guardando il codice è lo stesso particolare che si è cotto sulla trigorilla 😅 Cita
Whitedavil Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Metti un mos esterno, costa poco e non ci pensi più. Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 Il 15/01/2021 at 20:36, Whitedavil ha scritto: Metti un mos esterno, costa poco e non ci pensi più. Expand si si, era già previsto 👍 Anzi, lo sto montando proprio ora ma sono in cappato in un dubbio: sul mosfet, poli per il bed non sono contrassegnati da un + e un - ma il bed ha i cavi nero e rosso. Dite che è indifferente o c'è un ordine? Ovunque pare di no, ma non ho mai visto immagini con i cavi di colori diversi... Per intenderci, questihttps://www.amazon.it/Quimat-Module-Expansion-Current-Printer/dp/B077HP7XX9?th=1 Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 Benissimo, breve storia triste... Accesa e tutto bene, curiosato nel menù.. Auto home, la torre Y si sarà mossa di 1 mm per spegnersi di brutto e mo non si accende più 😅 Direi che ho fatto il danno... Cita
Whitedavil Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Sei sicuro che non sia l'alimentatore guasto... 🤔 Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 Allora, si è riaccesa, auto home e stesso scherzo. Rimonto un attimo l'ali vecchio, questo però è nuovo di pacca da 30A... Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 Allora, fa una cosa alquanto curiosa: Appena si libera un endstop, si spegne tutto. Se non stacco corrente e riporto manualmente l'asse Y (è il primo che si muove) in posizione di home e quindi rieccito l'endstop, si riaccende! Nel fratempo le ventole continuano a girare.... Cita
