andre_nello Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Inviato 18 Gennaio 2021 Il 17/01/2021 at 15:12, Whitedavil ha scritto: Può essere l'endstop che fisicamente diventa attivo prima del clic. Scambia x con z e vedi se il problema si sposta o meno... Expand E niente, ho scambiato gli endstop come suggerito ma l'anomalia permane e sempre sull'asse Z. Switch nuovi in arrivo domani cmq Idee? Provo a spulciare nel firmware se ho fatto qualche cavolata, ma il risultato del comando M119 mi lascia perplesso: Reporting endstop status x_max: open y_max: open z_min: TRIGGERED z_max: TRIGGERED Cita
andre_nello Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Inviato 18 Gennaio 2021 È corretto che Z_MIN_POS e Z_MAX_POS siano diversi da X e Y considerato che è una Delta? Questo mi sembra sensato Cita
marcottt Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 forse c'entra poco... ma nella tua kossel mancano 3 viti di regolazioni, una per ogni carrello. Nella mia anycubic kossel plus non è il carrello che pigia interruttore ma una vite a brugola in quel foro che mi sembra hai anche tu. servivano per tarare il piatto prima del sensore bed (sebbene io le uso ancora... faccio prima alla fine...) . Il 18/01/2021 at 18:08, andre_nello ha scritto: È corretto che Z_MIN_POS e Z_MAX_POS siano diversi da X e Y considerato che è una Delta? Questo mi sembra sensato Expand uhmmm secondo me si... devi stare attento perchè sebbene sia una delta, non è che tutto è diverso.... Vero che abbiamo 3 torri x,y,z gemelle.... ma vero che abbiamo anche 3 assi di stampa x,y e z... in questo caso x e y sono identici perchè partendo dal centro di piano (origine) abbiamo sia tanto x che quanto y (e peraltro altrettanto -x e -y ) mentre z è semplicemente altezza del nozzle.... non diversamente da una cartesiana. Secondo me in quel punto stanno parlando del nozzle non delle torri... questo mi sembra il foro dove io ho una brugola: (tratto dal tuo video, quella è la tua stampante) Cita
andre_nello Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 Per le 3 viti, ti confermo che non cambia nulla tra averle e non averle. Non le ho mai avute e non ho mai avuto problemi e il livello del piatto lo facevo con il solito foglio. È anche vero che ci ho messo una cura maniacale e montarla che potrebbe aver aiutato a non avere grossi casini. Domani arriveranno gli endstop nuovi che avranno la rotellina (penso cambi decisamente poco) Il 18/01/2021 at 23:45, marcottt ha scritto: Uhmmm secondo me si... devi stare attento perchè sebbene sia una delta, non è che tutto è diverso.... Vero che abbiamo 3 torri x,y,z gemelle.... ma vero che abbiamo anche 3 assi di stampa x,y e z... in questo caso x e y sono identici perchè partendo dal centro di piano (origine) abbiamo sia tanto x che quanto y (e peraltro altrettanto -x e -y ) mentre z è semplicemente altezza del nozzle.... non diversamente da una cartesiana. Secondo me in quel punto stanno parlando del nozzle non delle torri... Expand Si, spiegato così mi torna 👍 Cita
marcottt Inviato 19 Gennaio 2021 Inviato 19 Gennaio 2021 scusa ma come fai a livellare il piatto con il foglio di carta senza le viti ? Cita
andre_nello Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 Il 19/01/2021 at 10:27, marcottt ha scritto: scusa ma come fai a livellare il piatto con il foglio di carta senza le viti ? Expand C'era la procedura nel menù, ma da quando ho installato il bed level Anycubic ho cancellato dalla testa quella procedura macchinosa. Cmq, in soldoni, faceva ad inizio procedura un homing poi portava l'hotend vicino al piatto (30 mm mi pare), avvicinamento manuale con step diversi (10, 1, 0.1 e 0.05mm mi pare), cercavi la giusta resistenza del foglio e in automatico si prendeva il correttore Cita
marcottt Inviato 19 Gennaio 2021 Inviato 19 Gennaio 2021 Il 19/01/2021 at 11:57, andre_nello ha scritto: C'era la procedura nel menù, ma da quando ho installato il bed level Anycubic ho cancellato dalla testa quella procedura macchinosa. Cmq, in soldoni, faceva ad inizio procedura un homing poi portava l'hotend vicino al piatto (30 mm mi pare), avvicinamento manuale con step diversi (10, 1, 0.1 e 0.05mm mi pare), cercavi la giusta resistenza del foglio e in automatico si prendeva il correttore Expand se la trovi mandamela, io non ho mai fatto così... Cita
andre_nello Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 Il 19/01/2021 at 12:30, marcottt ha scritto: se la trovi mandamela, io non ho mai fatto così... Expand Forse è per quello che ho avuto problemi fin dall'inizio... Da un lato l'hot end quasi strisciava contro il piatto e dall'altro faceva uno strato un po' spesso. Di fatto mi sono poi costruito dei supporti con una molla che regolavo all'avvio della prima stampa. Se non ricordo male effettuavo lo "zero" con il foglio (io usavo un biglietto da visita, più spesso per compensare) in centro, su tre o sette punti e poi di nuovo in centro. Spero di non aver scritto cavolate eccessive, proprio non ho un ricordo preciso. Appena rincaso cerco se ho ancora la vecchia chiavetta Anycubic e vedo se c'è il primo firmware per la Trigorilla e/o qualche manuale 1 Cita
andre_nello Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 Buonasera a tutti, stasera ha fatto una cosa strana... Premetto che l'unica modifica che ho fatto è stata aggiungere dei faston ai cavi della corrente e del pilotaggio del mosfet esterno; questo è il risultato di G28 ed M119: Connecting... Printer is now online. >>> g28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: TRIGGERED z_max: TRIGGERED Stasera sono tutti e 4 "TRIGGERED". Come è possibile che cambi di sera in sera? E di fatti tutti e tre gli assi fanno il movimento "anomalo"... Cita
marcottt Inviato 19 Gennaio 2021 Inviato 19 Gennaio 2021 forse mi sono perso un pezzo x strada.... ma perchè hai zmin triggered ? dovrebbe esserlo solo quando il sensore del nozzle tocca il piatto. forse devi cambiarlo da nc a no? Cita
