Trigorilla della delta linear plus svampata... consigli per gli acquisti
18 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Io non denigrerei cosi le skr, per quel che costano funzionano bene. Io ho la pro e non ho alcun problema.
Non le volevo denigrare, semplicemente dire le cose come stanno, è una scheda economica, spartana, in cui non puoi attenderti "attenzione per i dettagli". Ripeto, sulla SKR 1.4 se usi i TMC2209 devi tagliare un piedino ai driver se non vuoi lo stallguard perché la scheda non lo gestisce (la SKR 1.3 sì), s'altronde costa un'inezia (in Cina, su Amazon hanno alzato i prezzi). Per il resto d'accordissimo con te, peraltro ricordo che prima dell'uscita delle SKR (la prima fu la 1.1) se volevi una 32bit dovevi andare sopra i 50 euro e avevi pochissima scelta.
Cita
La duet clone ovvio che costa di più delle altre, ha i driver integrati che seppur vecchiotti ormai, fanno il loro lavoro.
La duet originale costa una fucilata ed ottieni una scheda made in china ma rivenduta da uk, chiaramente il fw incide parecchio sul prezzo.
Completamente d'accordo. Dipende poi a quanto trovi il clone. Ultimamente ho visto prezzi molto interessanti, tenuto conto che ha comunque i driver integrati mentre la SKR no, e supporta nativamente il wireless. Sul FW, non ho le competenze per dire se sia meglio Marlin v2 o Reprap, il secondo l'ho solo visto di sfuggita, forse anni fa la demarcazione era più netta. A quanto so c'è anche un progetto di porting di Reprap su SKR ma non ho mai approfondito.
16 ore fa, andre_nello ha scritto:
invece ho provato ad invertirli, nero in centro e rosso verso i termistori e funziona!
Se posso permettermi, con questo approccio (inverto i cavi e vediamo che succede), la SKR ti durerà molto poco.
Devi seguire lo schema. Uno dei plus della SKR è che è ben documentata.
https://www.youtube.com/watch?v=bZS9R8KtiA0
https://www.youtube.com/watch?v=LF0g6UnOp0Q
Certo che puoi, ho chiesto aiuto e quindi sono ben accette anche le critiche, che sono sempre costruttive e ti ringrazio.
Non sono andato di certo a tentoni; con questi due video ho capito la differenza tra due tipologie di switch e seguito le istruzioni date nel primo link, avendo quella dipologia di endstop
Buongiorno e buona domenica.
Altro piccolo passo avanti, sono risucito a connettermi con Pronterface (porta non corretta in Marlin), l'estruore si scalda e anche il letto con il mosfet esterno (si accende di verde un led sul mosfet e il piatto scalda).
Ho solo un piccolo quesito:
L'asse Z si muove correttamente, effettua l'homing e i movimenti sono coerenti con gli altri due assi.
Unica differenza è che, facendo l'homing, lo switch non emette il caratteristico "click" ma sembra che gli dia il consenso appena prima. Di fatto, spingendo il carrello verso l'alto, si sente i click dopo uno spostamento davvero minimo. Effettuando nuovamente l'homing degli assi, la situazione "silenziosa" si ripristina.
Secondo voi è un'anomalia elettronica o è lo switch?
non ho capito, facci un video
Ecco il video, spero si capisca. Il primo asse che si vede è l'asse Y, poi si sentono i clik dell'asse X che non ho inquadrato per non creare troppa confuzione e il secondo asse inquadrato è l'asse Z.
È un movimento strano ma fino ad ora sono riuscito a settare l'altezza di lavoro tramite Configuration Delta e a fare il bed level senza problemi.
56 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Può essere l'endstop che fisicamente diventa attivo prima del clic. Scambia x con z e vedi se il problema si sposta o meno...
Ho pensato la stessa cosa ma l'avevo esclusa a priori perchè non avevo mai notato questa cosa.
Prima di smontare e rimontare ho fatto un test (con gli stessi fini) con un tester e ho avuto conferma della tua ipotesi. Azionandolo a mano, l'endstop dell'asse Z in effetti chiude il circuito (3V) un pelino prima del "click" rispetto agli altri in cui sono pressochè contemporanei.
A riprova di questo, ho provato ad avvitare delle viti nel foro filettato sopra la slitta e il tutto non subisce variazioni, avviene tutto allo stesso modo solo un po' "più in basso".
Domani lancio una stampa così vedo come funge 🍻
Domani ordinerò 3 endstop, sembra che funzioni al contrario
Connecting...
Printer is now online.
>>> g28
SENDING:G28
echo:busy: processing
>>> g28
SENDING:G28
>>> m119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_max: open
y_max: open
z_min: TRIGGERED
z_max: TRIGGERED
Tra l'altro, z_min non è il probe? Mica ce l'ho montato in questo momento! 🤔
