Trigorilla della delta linear plus svampata... consigli per gli acquisti
Buongiorno,
ieri un amico è riuscito a dissaldare il mosfet incriminato. Provato con un tester sembra funzionare (a detta sua, io non ne capisco nulla) ma si sono bruciacchiate per bene le piazzole, sia superiore che inferiore e rivinato le piste. Direi che è quindi inutile fare la prova di montarla sulla stampante e provare a far scaldare il piatto e sarebbe poi un bel casino risaldare il mosfet nuovo se non addirittura inutile viste le piste compromesse.
Avrei dunque due questioni:
Se non rimpiazzo il mosfet, posso in qualche modo rendere la scheda funzionante usandone uno esterno bypassando la zona del vecchio integrato? Devo creare qualche ponticello?
Sarebbe comunque un "esercizio di stile" per pura curiosità.
Ordinerò quindi una SKR 1.4 che accoppierò con dei TMC 2100 che già possiedo e tenterò un recupero con questa via
Devi chiedere al tuo amico se trova da dove partono le piste ed intercettare. Probabilmente può semplificare cercare schemi elettrici su internet.
Puoi provare... Il mosfet costa poco.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Infatti sto cercando lo schema della trigorilla ma senza troppi risultati purtroppo.
I mosfet costano effettivamente una sciocchezza solo che da mercati lontani ci metterebbe circa un mese ad arrivare e qui sulla piazza sembra impossibile reperire un oggetto con quelle caratteristiche. Mi lascia perplesso.
Oggi scomoderò anche Mouser ma se per averne 3 o 4 mi chiedono uno sproposito, accantono tutti i progetti e mi butto sul nuovo
Lo schema di quella scheda scheda è una ramps classica, con poche modifiche.
Fai prima a vedere nel fw che pin assegna per l'heatbed.
Costa di più un ora buttata dietro alla riparazione che comprarne una nuova, e molto migliore.
Se proprio non la vuoi buttare, verifica se sulla scheda sono presenti cortocircuiti e dopo ciò, al fw dici che l'uscita di E1, diventa BED e risolvi senza spendere soldi e pure il tempo è poco.
Ovviamente poi ci vuole un mos esterno...
Ah si???
Beh, grazie dell'info allora!
A dirla tutta ho appena fatto l'ordine per la SKR (è un mosfet esterno per scongiurare futuri casini simili) ma appena ho un secondo provo a vedere come modificare il firmware e se si può fare perchè è il firmware originale Anycubic per l'auto bed level.
Al limite chiederò aiuto anche per questo....
1 ora fa, andre_nello ha scritto:
Ah si???
Io ho una linear plus su SKR 1.3 e TMC2208, nessun mosfet esterno al momento.
Marlin è pienamente supportato devi solo settare i vari parametri e adattare i file di configurazione del firmware. Parti da quelli specifici per Kossel Linear Plus.
Beh ottimo allora! Ho fatto buone ricerche 😉
Io monterei i TMC2100 che avevo messo prima sulla Delta (praticamente non si sentiva più, facevano più rumore due ventoline Noctua) e il mosfet lo metterei giusto perchè quando ti scotti con l'acqua calda ti viene paura anche di quella fredda 😂
Ma tra SKR 1.3 e 1.4 cambia molto? Differenze grosse, per quanto ho visto, la 1.4 supporta un modulo Wifi...
Direi che so chi disturbare se avessi problemi.....
Intanto grazie anora a tutti e buonannoooooooo!!! 🤞
Sono praticamente la stessa scheda, la 1.4 ha qualche miglioria (e qualche piccolo peggioramento). La SKR ha più porte per ventole e ha già uno sdoppiatore per Z (volendo puoi collegare 2 motori allo stesso driver per Z1), più qualche porta per gestire appunto un moduli wifi (per me inutile, uso octoprint su Raspberry Pi). Per contro, se usi dei driver tipo TMC2209 con sensorless homing in UART, con la SKR 1.4 devi tagliare un piedino del driver (con la SKR 1.3 invece no...).
Per una delta come la linear plus già la SKR 1.3 è grasso che cola (hai 4 driver da gestire e un solo estrusore), per il resto le schede hanno stessa CPU e stessa velocità di clock. A mio avviso NON vale la pena prendere la turbo.
OCCHIO a collegare correttamente i motori delle torri ai driver corretti perché altrimenti ti stampa le cose come se fossero su uno specchio...
I TMC2100 sono un po' vecchiotti ma dovrebbero andare bene, io non li conosco molto, se li hai già fai bene ad usare quelli.
