andre_nello Inviato 1 Gennaio 2021 Autore Inviato 1 Gennaio 2021 3 ore fa, invernomuto ha scritto: Sono praticamente la stessa scheda, la 1.4 ha qualche miglioria (e qualche piccolo peggioramento). La SKR ha più porte per ventole e ha già uno sdoppiatore per Z (volendo puoi collegare 2 motori allo stesso driver per Z1), più qualche porta per gestire appunto un moduli wifi (per me inutile, uso octoprint su Raspberry Pi). Per contro, se usi dei driver tipo TMC2209 con sensorless homing in UART, con la SKR 1.4 devi tagliare un piedino del driver (con la SKR 1.3 invece no...). Per una delta come la linear plus già la SKR 1.3 è grasso che cola (hai 4 driver da gestire e un solo estrusore), per il resto le schede hanno stessa CPU e stessa velocità di clock. A mio avviso NON vale la pena prendere la turbo. OCCHIO a collegare correttamente i motori delle torri ai driver corretti perché altrimenti ti stampa le cose come se fossero su uno specchio... I TMC2100 sono un po' vecchiotti ma dovrebbero andare bene, io non li conosco molto, se li hai già fai bene ad usare quelli. Ecco, la cosa delle ventole mi interessa. Vorrei fare un tunnel per raffreddare i driver (visto che monterò la scheda nel posto classico sotto il letto riscaldato) e non voglio fare la schifezza con i rubacorrente che ho fatto sulla trigorilla (ho paura abbiano aiutato in qualche modo a friggerla). Intendevi che ha più porte per le ventole la 1.3 o la 1.4? Credo intendessi la 1.4, sono ancora in tempo a fermare l'ordine... Cita
invernomuto Inviato 1 Gennaio 2021 Inviato 1 Gennaio 2021 13 minuti fa, andre_nello ha scritto: Intendevi che ha più porte per le ventole la 1.3 o la 1.4? Credo intendessi la 1.4, sono ancora in tempo a fermare l'ordine... La 1.4 ha più prese per attaccare le ventole, 3 o 4 se non erro contro "solo" 2 uscite a 12/24V della SKR 1.3 (di cui solo 1 è regolabile, FAN0, quella per raffreddare il filo). Non è però un limite quello della SKR 1.3, se ti serve dare corrente direttamente alla ventola quando accendi la stampante puoi direttamente prendere la corrente dall'alimentatore, senza passare per la scheda madre... Cita
andre_nello Inviato 1 Gennaio 2021 Autore Inviato 1 Gennaio 2021 @invernomuto ti ringrazio molto per le info, arriverà una 1.4 nuova fiammante con tanto di mosfet esterno. Valuto anche io i TMC 2208/09 🍻 Scusa, ho un'ultima domanda: È necessario un display nuovo o posso recuperare il pannello di controllo della trigorilla? Abbi pazienza ma non so dove o come cercare queste info... Cita
invernomuto Inviato 2 Gennaio 2021 Inviato 2 Gennaio 2021 Il 1/1/2021 at 16:37, andre_nello ha scritto: @invernomuto ti ringrazio molto per le info, arriverà una 1.4 nuova fiammante con tanto di mosfet esterno. Valuto anche io i TMC 2208/09 🍻 Scusa, ho un'ultima domanda: È necessario un display nuovo o posso recuperare il pannello di controllo della trigorilla? Abbi pazienza ma non so dove o come cercare queste info... Puoi tranquillamente recuperare il pannello della Trigorilla, è un LCD standard, non ricordo come si chiami nel marlin, è la versione che ha meno righe del classico 12864. 1 Cita
marcottt Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 il display è quello più classico... non ricordo il nome. Faccia sapere come va, personalmente tengo per ora la trigorilla anche perchè ha 2 driver per gli estrusori (ne ho 2) , ma da subito avevo messo un mosfet esterno.... anche la posizione è poco felice.. volevo spostarla in alto ma al momento non ho voglia di ribaltare la stampante con tutti i cablaggi.... Cita
andre_nello Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 4 ore fa, marcottt ha scritto: il display è quello più classico... non ricordo il nome. Faccia sapere come va, personalmente tengo per ora la trigorilla anche perchè ha 2 driver per gli estrusori (ne ho 2) , ma da subito avevo messo un mosfet esterno.... anche la posizione è poco felice.. volevo spostarla in alto ma al momento non ho voglia di ribaltare la stampante con tutti i cablaggi.... Sicuramente vi disturberò per qualche aiuto col firmware... e vi terrò aggiornati Oggi ho iniziato con il primo approccio, tanto youtube e guide varie (affascinante, ma che casino!); per me arduino, marlin, platformIO e annessi e connessi sono cose che ho solo sentito nominare. La scheda nuova, mosfet e driver TMC2208 arriveranno 7-8 Gennaio, per ora cerco di capire come funzionano, tenterò di caricare marlin sulla trigorilla (andata per andata, ci faccio esperimenti) Cita
andre_nello Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Inviato 4 Gennaio 2021 Buongiorno a tutti. Sto spulciando nel Marlin e sto iniziando a farmi un'idea di come siano "legati" configuration.h e configuration_adv.h. Per evitare di stressarvi con mille domande (magari talvolta scontate) che prevederebbero mille mila righe di post, sapreste indicarmi una guida o qualcosa di simile dove si spieghi come sono collegati questi file o anche solo un "vocabolario" Marlin - utonto? Sempre che esista... 🤔 Cita
Whitedavil Inviato 4 Gennaio 2021 Inviato 4 Gennaio 2021 Si certo. https://marlinfw.org/ Li è spiegato tutto. Certo devi avere un po' di nozioni di elettronica e meccanica e conoscere la tua stampante. Comunque, negli esempi dentro le cartelle dovresti avere una configurazione semi pronta per la tua macchina. 1 Cita
andre_nello Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Inviato 4 Gennaio 2021 1 ora fa, Whitedavil ha scritto: Si certo. https://marlinfw.org/ Li è spiegato tutto. Certo devi avere un po' di nozioni di elettronica e meccanica e conoscere la tua stampante. Comunque, negli esempi dentro le cartelle dovresti avere una configurazione semi pronta per la tua macchina. Grazie @Whitedavil, in effetti avevo già quella sott'occhio, mi confermi essere la più attenibile. Per ora mi sono cimentato solo con configuration.h, credo e spero di aver fato un buon lavoro perhè non avendo la scheda ancora sotto mano non so come testare il tutto. Vi lascio in allegato il file in questione con un piccolo resoconto di cosa ho fatto... senza alcuna fretta avreste modo di dargli giusto un'occhiata? Purtroppo di elettronica ci capisco nulla, meccanica qualcosa in più ma elettronica e programmazione zero spaccato... Per quanto riguarda il file configuration.adv.h, dite che gli devo mettere mano? modifiche Marlin.txt Configuration.h Cita
Whitedavil Inviato 4 Gennaio 2021 Inviato 4 Gennaio 2021 Intanto installa vs code e platformio e puoi provare a vedere se compila. Ma dubito perché se attivi un opzione in un file, devi quasi sempre mettere mano anche all'altro. Sempre nel sito di marlin è spiegato come e cosa. Attento che potrebbe essere leggermente diverso causa versioni aggiornate. Certo che il sito di marlin è il più attendibile, il fw è loro... 😅 Se voglio una info dettagliata della mia seat arona, chiedo alla seat, non al pescivendolo.... 🤔😅 Intanto butta giu le cose base, poi al massimo devi girare lo stato dell'endstop, oppure invertire i motori o cose cosi. Cita
