Killrob Inviato 14 Gennaio 2021 Inviato 14 Gennaio 2021 1 ora fa, andre_nello ha scritto: Buoasera a tutti. Sono al montaggio fisico finalmente ma mi sono ricordato di non aver controllato le ventole. Dovranno funzionare 3 ventole: estrusore, raffreddamento filo estruso ed una supplementare per il tunnel dei driver. Visto che la skr ha 4 porte per le ventole (se non erro solo una regolabile che è quella che raffredderà il filamento), come posso abilitare una terza ventola? E come capisco a quali pin collegarla? se parli della skr 1.4 ha 4 ventole, ma solo una è controllabile, le altre tre sono fisse e non ti serve sapere il pin, basta collegare la ventola e lei parte. Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 9 ore fa, Killrob ha scritto: se parli della skr 1.4 ha 4 ventole, ma solo una è controllabile, le altre tre sono fisse e non ti serve sapere il pin, basta collegare la ventola e lei parte. 😞 perfetto.... spensavo (speravo) di aver capito male... Quindi la ventola dell'estrusore sarebbe sempre attiva e non si stacca sotto i famosi 50 gradi? Non c'è modo di far partire una ventola solo se i motori sono attivi? Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Per fare quello che chiedi sulla sola ventola dell'hotend devi mettere mano al firmware Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 25 minuti fa, Killrob ha scritto: Per fare quello che chiedi sulla sola ventola dell'hotend devi mettere mano al firmware Immagino modificare queste righe decommentando e sostituendo il "-1" con qualcos'altro, ma con cosa?: /** * Controller Fan * To cool down the stepper drivers and MOSFETs. * * The fan turns on automatically whenever any driver is enabled and turns * off (or reduces to idle speed) shortly after drivers are turned off. */ //#define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) //#define CONTROLLER_FAN_PIN -1 // Set a custom pin for the controller fan //#define CONTROLLER_FAN_USE_Z_ONLY // With this option only the Z axis is considered //#define CONTROLLER_FAN_IGNORE_Z // Ignore Z stepper. Useful when stepper timeout is disabled. #define CONTROLLERFAN_SPEED_MIN 0 // (0-255) Minimum speed. (If set below this value the fan is turned off.) #define CONTROLLERFAN_SPEED_ACTIVE 255 // (0-255) Active speed, used when any motor is enabled #define CONTROLLERFAN_SPEED_IDLE 0 // (0-255) Idle speed, used when motors are disabled #define CONTROLLERFAN_IDLE_TIME 60 // (seconds) Extra time to keep the fan running after disabling motors //#define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // Enable M710 configurable settings #if ENABLED(CONTROLLER_FAN_EDITABLE) #define CONTROLLER_FAN_MENU // Enable the Controller Fan submenu #endif #endif Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 In realtà no, si potrebbe utilizzare il connettore della cartuccia per il secondo hotend modificando il firmware e facendo poi il collegamento fisico della ventola al connettore. Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 49 minuti fa, Killrob ha scritto: In realtà no, si potrebbe utilizzare il connettore della cartuccia per il secondo hotend modificando il firmware e facendo poi il collegamento fisico della ventola al connettore. Ok, troppo complesso per me ora. Quindi avrò ventole dell'estrusore e dei driver accese a palla di default. Mi sembra un limite assurdo per una scheda tutto sommato nuova cmq ok. tu hai ovviato in qualche modo? Se riesco a ripristinare la Delta Kossel, mi spingerò verso modifiche firmware, magari sulla vecchi a Trigorilla Cita
invernomuto Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 22 minuti fa, andre_nello ha scritto: Mi sembra un limite assurdo per una scheda tutto sommato nuova cmq ok. tu hai ovviato in qualche modo? Se riesco a ripristinare la Delta Kossel, mi spingerò verso modifiche firmware, magari sulla vecchi a Trigorilla 1) la scheda in Cina costa 15$ fatta al risparmio. E' già tanto che non si fonda quando le dai corrente (e cmq sono delicate...) 2) normalmente basta una ventola (quella per il raffreddamento del filo) con il controllo della velocità, le altre sono sempre accese in questo tipo di schede (e infatti puoi tranquillamente prenderti la corrente dall'alimentatore). Se il problema è il rumore prenditi ventole stile noctua. 1 Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 12 minuti fa, invernomuto ha scritto: 1) la scheda in Cina costa 15$ fatta al risparmio. E' già tanto che non si fonda quando le dai corrente (e cmq sono delicate...) 2) normalmente basta una ventola (quella per il raffreddamento del filo) con il controllo della velocità, le altre sono sempre accese in questo tipo di schede (e infatti puoi tranquillamente prenderti la corrente dall'alimentatore). Se il problema è il rumore prenditi ventole stile noctua. 1) Ah... pensavo fosse si made in china ma con un minimo di attenzione ai dettagli e invece no. Va bene così, al limite di cambia 2) Il riumore non è un problema, era più un misto sfizio/curiosità/pignoleria. Noctua tutta la vita!!! Cita
invernomuto Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 36 minuti fa, andre_nello ha scritto: 1) Ah... pensavo fosse si made in china ma con un minimo di attenzione ai dettagli e invece no. Cinese ed economico = nessuna attenzione ai dettagli, per definizione. Ripeto, è già tanto che funzioni e non ti prenda fuoco la stampante. Per dirti della loro attenzione ai dettagli, se avessi preso i TMC2209 avresti dovuto tagliare un pin ai driver per disabilitare lo stallguard 🙂. Se ti interessa una scheda sempre cinese, ma clone di un ottimo prodotto, ci sono le Duet WiFi. Costano decisamente di più, pur essendo cloni, ma ogni tanto sono in offerta e integrano dei driver di assoluta qualità. Cita
andre_nello Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 1 minuto fa, invernomuto ha scritto: Cinese ed economico = nessuna attenzione ai dettagli, per definizione. Ripeto, è già tanto che funzioni e non ti prenda fuoco la stampante. Se avessi preso i TMC2209 avresti dovuto tagliare un pin ai driver per disabilitare lo stallguard 🙂. Se ti interessa una scheda sempre cinese, ma clone di un ottimo prodotto, ci sono le Duet WiFi. Costano decisamente di più, pur essendo cloni, ma ogni tanto sono in offerta e integrano dei driver di assoluta qualità. interessante! come configurazione sarebbe alla fin fine la stessa procedura che per la SKR o sbaglio? Anzi, avendo già config.h e adv.h sistemati, dovrei "solo" cambiare nome scheda e ambiente? Magari mi levo lo sfizio, sistemo la delta conla SKR, Passo alla Duet e torturo la SKR... Cita
