Ciao a tutti, sono nuovo di qui, ho una Prusa i3 che ho assemblato da solo. Non la uso da tanto tempo per via di un problema a cui ho dato battaglia vinta prima di abbandonarla. Oggi ho voluto riprovarci. Il problema in se consiste nel motore (penso), infatti quando do il comando dalla stampante di muovere il motore dell'estrusore, non si muove. Avevo notato che un filo (verde) del cavo che porta dalla scheda al motore era strappato e solo un filamento era rimasto attaccato, ho provato a sostituire i cavi di un altro motore ma senza successo, il motore non si muove ancora.. Qualcuno ha idee su come potrei fare a risolvere? Grazie mille =)
ma parli del motore di trascinamento del filamento ?
lo sai che se non fai raggiungere la temperatura di minimo 170°( a seconda di quanto è indicato nel firmware) il motore non gira percio non estrude?
il filo mancante non dovrebbe aver creato in teoria danni al motore,anche se consi facendo hai un avolgimento non alimentato e uno si (mai successo ma non dovrebbe rovinare il motore)
fai fare il preriscaldamento dell ugello a 180° poi dai il comando o muovi l estrusore da host per estrudere e facci sapere .
poi scusa la domanda come ha fattto a strapparsi un filo?l hai assemblata gia cosi e non te ne sei accorto p cosa è successo?
Si si, ho fatto la prova a temperatura di stampa ma non funziona, ho riprovato anche ora a 200 gradi ma niente... non so come mai ma penso sia stato quando l'ho spostata per esigenze di spazio o altro...
quindi il filo lo hai ricollegato o no? che mica ho capito... e se lo hai ricollegato, hai portato a 200° e non gira lo stesso potrebbe non essere il motore.
Collega quel motore ad un altro asse e prova a muovere l'asse (mi raccomando fallo senza filamento altrimenti spacchi tutto)
1 minuto fa, Eddy72 ha scritto:
Se prendi il cavo di un altro asse, diciamo X
Lo lasci attaccato a X sulla scheda madre e lo attacchi al motore di E
Porti in temperatura e fai muovere X da LCD
Funziona?
Ciaoo
mi hai anticipato di un soffio 😄
  • Haha 1
Funziona?
Ciaoo
Appena provato e va... che pensate che sia?
Quindi non è il motore ma il suo driver che non funziona, che scheda hai? I drivers sono saldati o si possono cambiare?
Allora la scheda si chiama sanguinololu rev 1.3 a, i driver (penso tu intenda quei cosettini staccabili) si possono staccare, il problema e' che ho gia provato a cambiarli ma non cambia niente...
1 ora fa, Leo05magro ha scritto:
piccolo update... il cavo verde si e' rotto del tutto e se faccio autohome dell'asse x fa scatti assurdi senza muoversi, questa stampante e' un incubo =|
Quel cavo cambialo se ne hai un altro
