Samuele.Z. Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 come faccio a diminuire la distanza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 cosa usi come slicer? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 4 ore fa, Samuele.Z. ha scritto: confermo che sono R100. Purtroppo la sigla di questo motore non si trova in rete quindi non si può verificare qual'è la giusta corrente. Forse il 2 dopo 42HN40 è la corrente e 31.5 e la lunghezza motore in mm. In questo caso il motore è da 2A (non vuol dire che è più potente ma che ha un avvolgimento con impedenza minore). In questo caso il driver dovrebbe essere tarato a 1,4A (visto che è usato nell'estrusore anche 1,5A). Quindi la tensione di riferimento dovrebbe essere V = 8 x R x I = 8 x 0.1 x 1,5 = 1.2V Però prima di aumentare la corrente, conviene trovare un datashet dello stepper 42HN40-2-31.5B per essere sicuro che la corrente sia effettivamente 2A altrimenti puoi danneggiare stepper e driver. Puoi chiedere a chi ti ha venduto la stampante, se sa la corrente a cui vanno tarati i driver per gli stepper 42HN40-2-31.5B Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samuele.Z. Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 1 ora fa, Killrob ha scritto: cosa usi come slicer? cura 12 minuti fa, Salvogi ha scritto: Purtroppo la sigla di questo motore non si trova in rete quindi non si può verificare qual'è la giusta corrente. Forse il 2 dopo 42HN40 è la corrente e 31.5 e la lunghezza motore in mm. In questo caso il motore è da 2A (non vuol dire che è più potente ma che ha un avvolgimento con impedenza minore). In questo caso il driver dovrebbe essere tarato a 1,4A (visto che è usato nell'estrusore anche 1,5A). Quindi la tensione di riferimento dovrebbe essere V = 8 x R x I = 8 x 0.1 x 1,5 = 1.2V Però prima di aumentare la corrente, conviene trovare un datashet dello stepper 42HN40-2-31.5B per essere sicuro che la corrente sia effettivamente 2A altrimenti puoi danneggiare stepper e driver. Puoi chiedere a chi ti ha venduto la stampante, se sa la corrente a cui vanno tarati i driver per gli stepper 42HN40-2-31.5B L'ho comprata su banggood, quindi non so se mi daranno una risposta, però intanto ho chiesto. Nel caso non rispondessero o non lo sapessero......non so, proverò a rischiare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Se usi cura cerca distanza di ritrazione, non l'hai mai impostata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samuele.Z. Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 11 minuti fa, Killrob ha scritto: Se usi cura cerca distanza di ritrazione, non l'hai mai impostata? Non l'avevo mai impostata ed è settata su 6,5mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Troppo alta anche per il bowden, portala a 4,5mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samuele.Z. Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 2 minuti fa, Killrob ha scritto: Troppo alta anche per il bowden, portala a 4,5mm Ok Devo cambiare qualcos'altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 usa il layer da 0.2 non quello da 0.12 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samuele.Z. Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Ok, ma cosa metto nella finestra di distanza di estrusione? minima* Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
