4 ore fa, Samuele.Z. ha scritto:
confermo che sono R100.
Purtroppo la sigla di questo motore non si trova in rete quindi non si può verificare qual'è la giusta corrente.
Forse il 2 dopo 42HN40 è la corrente e 31.5 e la lunghezza motore in mm.
In questo caso il motore è da 2A (non vuol dire che è più potente ma che ha un avvolgimento con impedenza minore). In questo caso il driver dovrebbe essere tarato a 1,4A (visto che è usato nell'estrusore anche 1,5A).
Quindi la tensione di riferimento dovrebbe essere
  V = 8 x R x I = 8 x 0.1 x 1,5 = 1.2V
Però prima di aumentare la corrente, conviene trovare un datashet dello stepper 42HN40-2-31.5B per essere sicuro che la corrente sia effettivamente 2A altrimenti puoi danneggiare stepper e driver.
Puoi chiedere a chi ti ha venduto la stampante, se sa la corrente a cui vanno tarati i driver per gli stepper 42HN40-2-31.5B
1 ora fa, Killrob ha scritto:
cosa usi come slicer?
cura
L'ho comprata su banggood, quindi non so se mi daranno una risposta, però intanto ho chiesto.
Nel caso non rispondessero o non lo sapessero......non so, proverò a rischiare.
