Ragazzi, sono disperato, non so più che fare.
Ditemi voi se c'è un'ultima cosa che posso fare, ho cambiato l'estrusore, ho controllato il tubo del filamento ed è ok, ho smontato più volte il meccanismo di estrusione e non ci sono intoppi.
Quindi è un problema di drive?
Il 10/1/2021 at 10:54, Killrob ha scritto:
Che difetto ti fa adesso? Sempre poco materiale?
Sì, se non lo aiuto all'inizio non esce, se invece gli do' una mano esce per qualche minuto ma molto irregolare.
Non riesco a 8nviarti il video, comunque ho provato con un pezzo di scotch attaccato al filamento e non si muove, va solo indietro quando ritira e poi se ne torna lì dov'era  prima.
  • 7 mesi dopo...
(In English)
When I use Ultimaker Cure the Error appears like you. When I use the original G-Code tests ( "Screw and nut") it is ok.
So for me is settings in software Ultimaker ... Or some definitions that just does not work or accepted.
Review the user guide, it´s show the settings needed in the Ultimaker.
Note: I have same TAK-TAK-TAK , it is because the screw "hang" the sensor piece.. It is not a problem. Try to see in yours.. should be the samething.
Regards,
Frank
