Mimmo82 Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 1 ora fa, Carsco ha scritto: Ma usare Cura, nella piu' semplice delle maniere? Fra l'altro l'esportazione di questo GCODE e' di Cura. Ho gia cura, ma non trovo il pulsante PRINT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Adesso, Mimmo82 ha scritto: Ho gia cura, ma non trovo il pulsante PRINT Se colleghi la stampante e fai il wizard (in cui ti chiede che stampante hai, marca e modello) troverai un menu in basso a destra con cui poter stampare. Se non ce l'hai allora credo che hai installato Cura alla P.D.S. e quindi anche il GCODE generato potrebbe non essere digerito dalla tua stampante nemmeno se lo metti su SD. 51 minuti fa, marcottt ha scritto: Ma non cura se non erro ha interfaccia connessione terribile.... Quale "interfaccia di connessione"? Devo solo aprire il GCODE e cliccare su Stampa. Ovviamente se non ha configurato Cura al primo avvio allora non potra' stampare ne' il CGODE andra' bene esportandolo su SD. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mimmo82 Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 28 minuti fa, Carsco ha scritto: Se colleghi la stampante e fai il wizard (in cui ti chiede che stampante hai, marca e modello) troverai un menu in basso a destra con cui poter stampare. Se non ce l'hai allora credo che hai installato Cura alla P.D.S. e quindi anche il GCODE generato potrebbe non essere digerito dalla tua stampante nemmeno se lo metti su SD. Quale "interfaccia di connessione"? Devo solo aprire il GCODE e cliccare su Stampa. Ovviamente se non ha configurato Cura al primo avvio allora non potra' stampare ne' il CGODE andra' bene esportandolo su SD. Allora, non trovando il wizard no disistallato cura e reinstallato. Ai set up non riconosce la stampante se non è in rete. Ad ora non trovo il "wizard " per procedere con la stampa. Sto sclerando... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Facciamo un po' di precisazioni, Cura ha la Ender 3 e la Ender 3 Pro fra le stampanti che è possibile configurare, l'unica cosa che ti manca sono i drivers e li trovi qui Una volta installati collega la stampante al pc e controlla che nella gestione dispositivi (se usi windows) ti appaia la usb-serial CH340 dopodiché colleghi la stampante al pc e fai partire Cura e trovi "stampa tramite USB" in più 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 3 ore fa, Mimmo82 ha scritto: non trovando il wizard Da Cura basta andare in Impostazioni > Stampante > Aggiungi stampante. Poi selezionare marca e modello, nel tuo caso Creality3D Ender 3. Non puoi non trovarla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 ma secondo me gli mancano i driver, se lo la vedrebbe anche repetier (che per questa cosa continuo a pensare si molto meglio vista la gui di cura). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 25 minuti fa, marcottt ha scritto: ma secondo me gli mancano i driver, se lo la vedrebbe anche repetier (che per questa cosa continuo a pensare si molto meglio vista la gui di cura). Non servono i driver per aggiungere una stampante che non c'e', su Cura. E chiaro che comunque poi non ti funziona, ma di aggiungere la puoi aggiungere. Qui il problema e' a monte, cioe' non aver provato nemmeno a cliccare su Impostazioni > Stampante > Aggiungi stampante. Certo, se poi non si installano nemmeno i driver (e nemmeno ci viene detto) io dubito che il problema possa essere risolto qui. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mimmo82 Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 1 ora fa, Carsco ha scritto: Da Cura basta andare in Impostazioni > Stampante > Aggiungi stampante. Poi selezionare marca e modello, nel tuo caso Creality3D Ender 3. Non puoi non trovarla. l'avevo gia fatto, solo che nn la ritrovava, cosi ho pensato di installare i drivers, ma il risultato è pessimo. sto pensando di buttare tutto! Sono cmq riuscito a installare i driver e in cura avevo gia la Ender 3. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 3 minuti fa, Mimmo82 ha scritto: solo che nn la ritrovava Che significa "non la ritrovava"? Puoi evitare di essere cosi' generico? Attualmente che stampante e' installata su Cura? (impostazioni > stampante > gestione stampanti) E che cosa trovi in "gestione periferiche" del sistema operativo? Hai provato a cambiare porta USB? Hai provato a usare un altro PC per vedere di chi e' la colpa? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mimmo82 Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 @Carsco prima che lo butto, lo sbatto, e cosi... BINGO!! Alla fine mancavano i drivers della stampante e i drivers della porta USB... Aggiornati. Ora provo la stampa! Vi tengo aggiornati!!!! Grazie a tutti, siete grandi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
