Paoloj Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 Salve, su alcune stampe e su specifici tempi di stampa il cold-end dell'estrusore bowden mentre gira emette dei rumori, allego il video. Specifico che non lo fa sempre solo su specifici momenti di stampa e su alcune stampe. Grazie. video.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 non emette dei rumori, ti sta scattando il motore di E perché ti si sta intasando l'hotend. Smontalo e puliscilo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 Ciao @Paoloj, quella si chiama perdita di passi. Capita quando lo sforzo per spingere il filo supera la capacità del motore. Può essere che sei troppo alto di flusso, troppo basso di temperatura, troppo basso di altezza layer o hai uno di questi problemi: - ritrazione eccessiva o troppo frequente (dovresti trovare un rigonfiamento del filamento quando lo estrai dall'estrusore) - nozle o gola dell'hotend intasati - tubo bowden deformato, sporco, o qualsiasi caso non faccia scorre il filo - corrente motore bassa inoltre c'è una serie di guasti meccanici/elettronici, ma prima di tutto valuterei se le condizioni di estrusione sono idonee. Come sei messo a test di flusso? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paoloj Inviato 31 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 24 minuti fa, Truck64 ha scritto: Ciao @Paoloj, quella si chiama perdita di passi. Capita quando lo sforzo per spingere il filo supera la capacità del motore. Può essere che sei troppo alto di flusso, troppo basso di temperatura, troppo basso di altezza layer o hai uno di questi problemi: - ritrazione eccessiva o troppo frequente (dovresti trovare un rigonfiamento del filamento quando lo estrai dall'estrusore) - nozle o gola dell'hotend intasati - tubo bowden deformato, sporco, o qualsiasi caso non faccia scorre il filo - corrente motore bassa inoltre c'è una serie di guasti meccanici/elettronici, ma prima di tutto valuterei se le condizioni di estrusione sono idonee. Come sei messo a test di flusso? Prima di tutto grazie. Mi scuso sono alle prime esperienze nel campo della stampa 3D. La stampante l'ho presa circa 2 settimane fa. Non penso che sia l'hotend intasato, forse è un problema di configurazione dei vari parametri (ritrazione, flusso, ecc.). Mi potresti spiegare come posso fare il test di flusso? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 3 minuti fa, Paoloj ha scritto: Prima di tutto grazie. Mi scuso sono alle prime esperienze nel campo della stampa 3D. La stampante l'ho presa circa 2 settimane fa. Non penso che sia l'hotend intasato, forse è un problema di configurazione dei vari parametri (ritrazione, flusso, ecc.). Mi potresti spiegare come posso fare il test di flusso? Grazie. clicca in alto sulle guide o vai sul canale youtube di @Help3d Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paoloj Inviato 31 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 1 minuto fa, Killrob ha scritto: clicca in alto sulle guide o vai sul canale youtube di @Help3d Ok. grazie. Comunque per maggiori info stampo PETG Questa è la configurazione di Simplify3D: - Retrazione: distanza: 6,00 mm velocità: 50 mm/s - Layer: altezza layer: 0,2000 mm - Velocità di stampa: 30,0 mm/s - Temperatura: estrusore: 240/245. piatto: 75 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 se hai iniziato da poco il PETG non è il miglior materiale con cui imparare, meglio il PLA per iniziare 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 6 minuti fa, Paoloj ha scritto: Non penso che sia l'hotend intasato, forse è un problema di configurazione dei vari parametri (ritrazione, flusso, ecc.). Basta poco per intasare l'hotend, anche il giorno setsso in cui lo hai istallato da nuovo. A volte capita passando da un materiale all'altro. Per il flusso vedi quì: come calibrare il flusso Riguardo alla ritrazione io ho un bowden allmetal e se vado sopra a 4mm mi si blocca tutto, che sia pla o petg. So che la norma dice che il bowden richiede più ritrazione ma questa è la mia esperienza, vedi tu. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paoloj Inviato 31 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 6 minuti fa, Truck64 ha scritto: Basta poco per intasare l'hotend, anche il giorno setsso in cui lo hai istallato da nuovo. A volte capita passando da un materiale all'altro. Per il flusso vedi quì: come calibrare il flusso Riguardo alla ritrazione io ho un bowden allmetal e se vado sopra a 4mm mi si blocca tutto, che sia pla o petg. So che la norma dice che il bowden richiede più ritrazione ma questa è la mia esperienza, vedi tu. Gentilissimo. Eseguo il test di flusso e provo anche io a mettere la ritrazione a 4 o comunque meno di 6. Mi potresti dare informazioni maggiori su come posso pulire l'estrusore o qualche link di riferimento. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 31 Dicembre 2020 Condividi Inviato 31 Dicembre 2020 47 minuti fa, Paoloj ha scritto: Mi potresti dare informazioni maggiori su come posso pulire l'estrusore o qualche link di riferimento Per il nozle mi becchi male, nel senso che fino ad ora mi è successo una sola volta di dover metterci mano e dopo un paio di tentativi di pulizia e relative scottature l'ho cambiato e morta li. Del resto un paio di nozle di ricambio vale sempre la pena averli e per quanto mi riguarda ho pezzi di scorta per fare altre 2 stampanti. Datti una letta alle note del buon @Killrob: conoscere la nostra stampante, l'unico consiglio che mi sento di darti è togliere l'hotend dalla macchina prima di cominciare a svitare parti come il nozle per evitare di danneggiare la meccanica degli assi sforzando con le chiavi inglesi. Va da se quindi che ti sconsiglio di intervenire sul nozle se non è indispensabile, prima fai tutte le altre prove. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
