Ho messo in stampa un pezzo elaborato con CURA. Utilizzando un profilo già collaudato in precedenza con altre stampe.
Per farla breve la stampa andava in tilt sempre allo stesso punto per diverse volte con svariate prove dopo cambi di tubetto ptfe cambio di estrusore pulizie varie e controlli vari.
Alla fine mi sono ricordato di un video di HELP3D dove parlava di IDEAMAKER e della funzione ripara.
Ho installato questo programma che mi ha effettivamente riparato il file stl dopodiché ho lanciato la stampa con il profilo di default.
34 ore di stampa pezzo quasi finito e stampato molto bene.
Conclusione: mi sa che passerò a IDEAMAKER, come si dice anno nuovo vita nuova...BUON anno a TUTTI I componenti del FORUM
io li uso tutti e due perché come genera il gcode Cura... non lo so mi pare che la stampante faccia movimenti più delicati, meno bruschi, poi se del caso uso Ideamaker per riparare gli stl quando Cura me li da non a prova d'acqua.
Io Ideamaker lo avevo "provato" e, sinceramente, l'ho trovato meno completo/avanzato di cura oltre al fatto che ci sono cose che non mi sono andate a genio, come per esempio: si collega via usb solo con le proprie stampanti.
Per quanto riguarda la riparazione delle mesh, personalmente, ho sempre preferito software specializzati in ciò (meshlab) piuttosto che un opzione basica inserita nello slicer o altro.
