Alimentatore portatile con batteria Parkside
Carsco
Le batterie Parkside costano veramente poco e sono ottime, cosi' come tutta la serie di accessori.
Ecco l'ultima pazza "creazione":
E' un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile fra 1 e 27V, con protezione in corrente regolabile fra 0 e 3A.
Si puo' usare come powerbank, come caricabatterie per auto, caricabatterie LiPo, alimentatore a batteria per notebook, alimentatore a batteria per router 4G di emergenza, come frullatore.
No, come frullatore no.
Con un'altra versione ci carico regolarmente la batteria dell'auto quando deve rimetterla in moto dopo il solito mese di fermo. La collego, 10 minuti di carica e metto in moto.
1798344981_WhatsAppImage2020-12-13at22_14_34.thumb.jpeg.3fd382c6358f5e50ea6835c39c813761.jpeg
1050400464_WhatsAppImage2020-12-14at19_16_33.thumb.jpeg.0cb315ce85e5035a934cdac7f2ab19cc.jpeg
  • Like 5
5 ore fa, Truck64 ha scritto:
Ottima idea e mirabile realizzazione
Grazie mille! 🙂
il regolatore l'hai preso in kit o lo hai progettato tu?
Il regolatore e' un "semplice" doppio convertitore DC-DC composto da LM2596 ed LM2577 sulla stessa board. Vecchio ma efficace.
Era nella scatola ormai da quasi 8 anni.
quella è una Fiesta serie 3?
Quella non e' una "Fiesta MK3" ma e' la mia compagna 30enne.
Un pochino di rispetto! 🙂
Complimenti per l'occhio.
Se lo allunghi ancora un po' vedrai anche il tappo del serbatoio lavavetri stampato in TPU: se ti serve l'ho messo a disposizione su Thingiverse.
Fino alla Escort, Focus MK1 e svariati furgoni si usa lo stesso tappo. Col tempo tende a sbriciolarsi.
5 ore fa, gregorio56sm ha scritto:
Tanto di cappello. Complimentissimi
Grazie mille.
Cerco solo di riciclare immondizia qua e la' 🙂
Credimi, e' davvero banale.
Pero' e' solo una specie di esercizio di stile perche' ovviamente in PLA non va bene.
Il dissipatore arriva facilmente a 60° e siccome e' a contatto col guscio, questo si rammollisce.
O devo ristamparlo in ABS/ASA (non ho il rosso) oppure devo fare in modo di ridisegnarlo in modo che il dissipatore sia sollevato dal guscio almeno 5mm, come il modello che ho fatto per caricare la batteria dell'auto.
E il petg non reggerebbe?
No: si affloscia 5-10 gradi dopo, non basta.
Per lo meno se voglio tirare fuori almeno 2A dal dispositivo oppure usarlo in estate 🙂
Ci vuole ASA/ABS oppure, come dicevo, far sporgere ancora un po' il dissipatore per staccarlo dal guscio, solo che poi si vedrebbe l'interno.
E' davvero bello, complimenti.
Hai pubblicato il progetto con i file da stampare?
Grazie mille.
No, non ho pubblicato nulla per due motivi.
1) E' fortemente personalizzato, quindi inutile per il 99.9% della gente.
Nota i due fori passanti sul dissipatore da dove si regolano V ed A.
Il dissipatore a sua volta e' incollato sugli integrati e all'interno non e' rimasto spazio nemmeno per poter estrarre lo strumento senza rompere il guscio in quanto non c'e' fisicamente lo spazio per far scattare indietro le mollette.
2) se serve la base per la batteria e' gia' presente in millemila varianti su Thingiverse. La mia e' stata presa (modificata, corretta, pulita) proprio da questi progetti.
