Blu9 Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 grande! grazie mille gentilissimo ora ho anche capito a cosa serve quel G92. Faccio un'ultima domanda, io che ho alzato di 2cm l'asse z, poi tornando alla home con l'ultimo comando, devo resettare anche l'asse z o il G28 mi resetta anche gli assi? perchè ho notato che facendo l'home di tutti e 3 gli assi alla fine quando devo tornare sul pezzo da stampare gli andrebbe contro, quindi dovrebbe alzarsi di almeno 20mm. come ultimo comando dopo G28 Y0 X0 Z ho aggiunto G1 Z20 F1000 ma non fa nulla Cita
Killrob Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 stai un po' pasticciando, quando devi fare queste movimentazioni a stampa in corso non devi fare la home della testina, metti solo: G1 F1000 X0 Y0; porta X ed Y a 0 G1 F300 Z20; alza Z di 20mm ma soprattutto, visto che devi fare un cambio filamento, come prima cosa ti devi segnare l'ultimo valore di E poi devi dare M83 per passare alla posizione relativa di E fail il cambio filo M82 per tornare alla posizione assoluta di E G92 E<e rimetti l'ultimo valore di E> tanto per capirci meglio... G1 F1800 E589.18998 ;MESH:NONMESH G0 F600 X91.882 Y128 Z1.2 G0 F9000 X91.67 Y91.67 G0 X91.559 Y91.559 ;TIME_ELAPSED:567.876210 M83 ; switch to relative E values for any needed retraction G1 F300 Z2.2 ; move up a millimeter to get out of the way G1 F9000 X0 Y0 G1 F300 Z15 ; too close to bed--move to at least 15mm M104 S205 ; standby temperature M0 ; Do the actual pause M109 S200 ; resume temperature G1 F300 Z2.2 G1 F9000 X128.439 Y128.439 G1 F300 Z1.2 ; move back down to resume height G1 F1800 ; restore extrusion feedrate M82 ; switch back to absolute E values G92 E589.18998 guarda bene il primo comando e l'ultimo e cerca gli M83, M82 1 Cita
Blu9 Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 ok sto iniziando a capire qualcosina. in teoria cosi potrebbe funzionare giusto? è corretto anche dove l'ho posizionata? G0 X36.39 Y75.988 G1 X35.191 Y74.789 E287.11399 G1 X35.121 Y74.719 M104 S185 M83 G1 F300 Z20; alza Z di 20mm G1 F1000 X0 Y0; porta X ed Y a 0 G1 E15 F100 ;Estrudi 15mm di materiale G92 E0 G1 F1500 E-300 ;Sfila il filamento 300mm G92 E0 G1 E40 F100 ;Spurgo e pulizia estrusore G92 E287.111399 M109 S185 M82 ;MESH:NONMESH G0 F600 X35.121 Y74.719 Z0.4 G0 F1200 X47.559 Y64.248 G0 X66.456 Y49.53 G0 X66.555 Y49.532 ;TIME_ELAPSED:307.426431 ;LAYER:1 M106 S242.3 P1 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:prova.stl G1 F1800 X67.029 Y50.236 E287.12811 G1 X67.978 Y49.994 E287.14439 G1 X68.509 Y49.89 E287.15339 G1 X69.03 Y49.817 E287.16214 Cita
Killrob Inviato 4 Gennaio 2021 Inviato 4 Gennaio 2021 unico errore che vedo 17 ore fa, Blu9 ha scritto: G92 E287.111399 M109 S185 M82 PRIMA gli dai M82 e POI gli dai G92 E<x> Cita
Blu9 Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Inviato 4 Gennaio 2021 ottimo ora faccio delle prove! grazie mille intanto Cita
Blu9 Inviato 5 Gennaio 2021 Autore Inviato 5 Gennaio 2021 eccomi! prove fatte e devo dire che funziona bene, l'unico problema è che visto che non funzionano i comandi di pausa e neanche quello per fermare i motori devo fare tutto in fretta, infatti ho allungato la quantità di ritrazione del filo in modo da darmi più tempo per cambiare il filo ma è fattibile! Ho dovuto anche togliere i comandi G1 X0 Y0 perchè mi mandavano i motori in extra corsa e scattava la cinghia e quindi quando tornava a lavorare sul pezzo, lo faceva scentrato Cita
Killrob Inviato 5 Gennaio 2021 Inviato 5 Gennaio 2021 e allora mi sa che devi dargli i valori relativi ed assoluti anche per X ed Y, come fai per E ma i comandi sono G90: assoluti G91: relativi Cita
