Allora, aggiungo questa mia esperienza, nella speranza che non la dobbiate ripetere :lol:
Dopo aver passato numerose serata a tentare regolare l'home z rispetto al bench ho optato per la 'meno peggio' accontentandomi di una tolleranza di 3 decimi in un raggio di 120-150 mm a partire dal centro.
Agli estremi opposti (200x270 mm) l'ugello sta 5 decimi più in alto.
Data la precaria qualità della meccanica cina (evidente anche nel prezzo) mi posso accontentare.
Ho quindi perso ogni velleità di offset z e regolato il fine corsa a 1 decimo centro bench.
Ho iniziato a stampare con Cura ma non mi sono trovato granchè bene. L'ho lasciato.
Sono passato a Repetier (per la comodità della gestione manuale) che stampa con Slic3r.
Slic3r mi pare abbastanza funzionale. Sarebbe meglio però utilizzare l'originale anzichè l'embedded' che trovi in Repetier.
Dopo un paio di stampe (in ognuna scopro parametri che ho mancato di inserire) sono giunto alla conclusione che se vuoi farti le ossa per impratichirti tante vale usare il prodotto più performante (tra i free) che diventerà il mio standard: Kisslicer.
Per il resto, uso vetro temperato, due fermacarta metallici (i soliti) e lacca Splend'or.
Il vetro t. mi è costato, ma è obbligatorio per le temperature.
Spruzzo di lacca (a vetro lontano dalla macchina) e nessun problema di attacco o stacco.
Per lo stacco un cutter, infilo appena la punta della lama e sollevo o taglio. Non striscio nulla.
Uso il PLA datomi in dotazione, temp. 205° e 45°, ventola accesa. La temperatura del bed è forse inutilmente alta.
All'inizio stampavo in 60 mm (mia distrazione), ora a 30.
Ho notato che tenere la velocità di infill diversa provoca inutili scossoni macchina.
uso quindi una sola velocità, limitando anche quella di libera traslazione che coi cuscinetti da 2,9 euro/cad. fa venire il latte alle ginocchia.
Ad ogni modo va tutto, e anche meglio delle mie inziali (pessimistiche) previsioni. Tutto bene. :)
Evitiamo però di dire (non mi riferisco a questo forum) che si può stampare anche con soli 300 euro. Non è così.
Ciao a tutti.
  • Risposte 13
Ciao a tutti.
aggiungo che il vetro temperato è più duro....ricordati di fargli una bella cornice morbida se colpisci il lato o peggi l'angolo finisce in mille pezzi.
il piatto scaldante se è a cartuccia scaldante e non a piastra (serpentina) il vetro flette  a seconda della differenza di temperatura arriva a fare millimetri tra estreno ed interno e allora ti serve un vetro temperato altrimenti un normale vetro omogeneamente riscaldato è equivalente
Ciao, sono andato in una buona vetreria, il vetro non solo ha i bordi smussati ma pure le scritte sullo spessore: è fatto bene.
Prima di ordinarlo ho 'subito' un corso di tecnologia dei materiali del mastro in officina che mi ha guidato sul tipo e sullo spessore, spiegandomi che è la temperatura che porta il vetro non temperato a una condizione critica.
Si è spiegato bene e mi ha convinto. Data l'esperienza rigiro il suo consiglio agli altri  ;)
grazie
