Buongiorno a tutti,
ho installato la release U1.R2.B5 del firmware TH3D sulla mia Anet E12 passando dalla più vecchia U1.R2.5 che usavo da un paio di anni.
Ho fatto il passaggio perchè mi sto preparando a installare un Bltouch.
Da quando ho installato il fimware ho l'impressione che quando stampa "curve" il percorso sia irregolare ed il tratto spezzato.
Per spiegarmi meglio immaginate di stampare un cubo di lato 3m con gli spigoli arrotondati diciamo R2,
durante la stampa del perimetro il moto non è fluido ma c'è come un tentennamento a tratti e la superficie esterna presenta irregolarità.
Scusate la spiegazione pessima.........
Che prove mi consigliate di fare? ....................
a parte ovviamente a ricare il vecchio FW e vedere come stampa....................
ci sono dei parametri che possono influire sul modo di stampare questi vertici?
grazie
Filo
  • Risposte 6
probabilmente il nuovo firmware ha accellerazioni che prima non avevi, dovresti ricaricare il vecchio fw, predere nota delle accellerazioni di tutti gli assi (soprattutto X ed Y), ricaricare il nuovo e vedere le differenze (che io credo ci siano) 😉
Grazie mille è quello che intendevo............ma da ignorante non avrei saputo cosa cercavo.
Il vecchio firmware lo ho conservato anche come sorgente (intendo la directory con tutti i files) posso cercare tali dati nei files ?
se si in che file in particolare?
config.h ? o altri?
ok trovato è in configuration_backend.h
mi sa che avevo corretto i valori quando ho installato la scheda nuova un paio di anni fa
non sono sicuro di potere ripartire dai valori del vecchio fw perchè ho resettato ai valori di default sulla eeprom
i valori che risultano sul nuovo fw sono x 10 y 10 z 0.4 e 5
ora verifico che corrispondano a quelli in uso sulla macchina e poi provo a fare i vari test per ottimizzare
il jerk era effettivamente x10 y10
sto provando ad aumentarlo durante la stampa per vedere se cambia in tempo reale
per cambiarlo passo il comando m205 x15 y15 per esempio e verifico con m503 che sia stato preso.
se cambio parametri durante la stampa sembra che vengano recepiti.
ma sono operativi subito?
dovrei vedere gli effetti già il layer successivo?
IMG_20210103_112822.thumb.jpg.5e9e528c02ba975a054a6d35cc7ab226.jpgIMG_20210103_112837.thumb.jpg.84b1b066f1719dc3386a47d947a1dd90.jpgIMG_20210103_112855.thumb.jpg.69b81e1d6ef649f11db51f032a270588.jpgIMG_20210103_112903.thumb.jpg.ce18eb105b69cdec835ac59e1966937f.jpgIMG_20210103_112918.thumb.jpg.2db4098e6b2ff31e6e0233466383179c.jpg
la parte bassa è stampata a 25 jerk e 1000 acc
la parte centrale a 10 jerk 500 acc
la parte alta a 20 jerk e 700 acc
 si vede chiaramente che aumentando i valori compare molto gosthing
sembrerebbe che i valori giusti siano quelli centrali ma con quelli il mio problema resta
è come un rallentamento negli angoli con materiale in più,
proverò a lavorare solo sulle accelerazioni
