Ragazzi buongiorno. Ho da poco acquistato la mia prima stampante, una Ender 6. La Z però , nel processo di "auto home" non si muove, mentre se ad esempio voglio che l'estrusore si sposti di tot mm a dx su X non si muove semplicemente in orizzontale ma va prima leggermente su Y e solo successivamente esegue il movimento su X. Considerate che sono veramente alle prime armi
Vi ringrazio
  • Risposte 7
15 minuti fa, Alessandro_Perrone6 ha scritto:
@Killrob si, è una corexy. Ti ringrazio per il supporto. Proverò a contattare la casa di produzione
Controlla prima se c'è qualche cavo collegato male sia lato motore che lato scheda.
57 minuti fa, Alessandro_Perrone6 ha scritto:
@Killrob Quello che più mi fa pensare è che la macchina su Z si muove solo se uso le "frecce" mentre con l'auto home rimane fermo il piatto, come se riconoscesse come 0 la posizione in cui si trova appena acceso.
ma se usi le frecce si muove in entrambe le direzioni o una sola?
@Killrobla Z si muove ovviamente scorrendo sul suo unico asse, quello verticale. Però se l'accendo e premo home non si sposta, come se la sua origine fosse il punto in cui si trova quando accendo la stampante. La X e la Y invece si muovono come in video. La X non si muove solo in orizzontale e la Y non si muove solo in verticale. Però, credo che il problema sia che per la macchina X,Y,Z non siano in un punto specifico e sempre quello. Ma quello in cui si trovano quando l'accendo, solo che facendo autohome Z rimane ferma mentre X e Y si spostano. Se ripeto però più volte il comando home X e Y non tornano mai nello stesso punto, non hanno quindi una home definita
quindi o ti è arrivata una scheda difettosa o hai fatto confusione nei cablaggi, cosa questa che ritengo poco probabile anche perché la Creality segna tutti i cavi e, a meno che non abbiano sbagliato loro in fabbrica, per te dovrebbe essere stato semplice.
La Creality l'hai già sentita?
Probabilmente ti chiederanno un video fanne uno completo da potergli mandare non appena ti rispondono.
