Ciao a tutti, primo acquisto e esperienze di stampa 3d. La mia Genius devo dire che va abbastanza bene, completamente originale. Ho provato a stampare un file prova di un ala di un aeromodello, risultato discreto ma in tutti i tentativi fatti fino ad ora ci sono sempre queste sbavature, non so se sia eccesso di PLA od altro. Questo è stampato a 210 gradi, letto a 75. PLA Sunlu silk.
Grazie per chi commenterà!
  • Risposte 3
  Il 03/01/2021 at 10:39, Fabiogitano ha scritto:
letto a 75
le stampe a singolo perimetro sono molto sensibili ad ogni minimo aggiustamento, per ora inizierei a portare la temperatura del piano a 40 gradi(75 per il pla?! e se stampi abs lo metti a 10000 ?!), se il problema persiste verificherei che 210 gradi siano veramente la temperatura giusta di stampa (probabilmente non lo sono) e ed infine regolerei la ritrazione
Grazie mille per i consigli, continuerò a fare le prove. In realtà a 75 sono arrivato pian piano perché era segnalato anche nelle specifiche del filamento. Spero di migliorare!
Dal mio piccolo: il pla (non silk) sunlu io l'ho stampato ottimamente a 200-205/60 con la Genius. Non so come sia l'stl o le impostazioni di stampa o quale slicer usi, ma a me talvolta anche qualche stl apparentemente semplice ed omogeneo in fase di slicing viene rovinato in alcuni tratti; magari verifica il post-slicing e/o condividi l'stl per altri pareri....
