Tanino Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 Buonasera a tutti. Ho acquistato un'Anycubic Photon Mono X e ho fatto alcune prove, la solita del cubo in dotazione e qualche altra stampa con alcuni fallimenti in merito al distacco del pezzo e all'incollaggio del pezzo sul Fep, correggetemi se sbaglio terminologie. Questo tipo di stampa non dovrebbe presentare alcun layers, come quella a filo, ma ho notato che vi sono delle linee, come fossero dei layers, ogni 5mm. Questo dovrebbe essere il primo quesito. Il secondo è in merito al software, in quanto importo il pezzo da STL e creo lo slicer, nel momento in cui lo creo, tra una superficie quasi finale e base mi aggiunge un prolungamento delle pareti verso il piano che non esistono nel pezzo. Ovviamente non sono supporti, in quanto li ho azzerati o quasi e del tutto eliminati. A chi possa essere utile aprendo il software in dotazione da Anycubic con Windows10 , se la finestra rimane piccola le funzioni saranno disponibili, ingrandendo non permette di cambiare e neppure salvare o esportare il progetto, almeno io ho riscontrato questo problema e risolto in questo modo. Ringrazio anticipatamente a chi potrà essermi di aiuto. AUGURI DI BUON ANNO Cita
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 43 minuti fa, Tanino ha scritto: ma ho notato che vi sono delle linee, come fossero dei layers, ogni 5mm. quando stampi superfici regolari e piatte in Z è normale avere qualche riga, è un limite di questa tecnologia di stampa 44 minuti fa, Tanino ha scritto: il software in dotazione da Anycubic usa chitubox Cita
Tanino Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 Grazie per la gentile risposta FoNzY, il problema che Chitubox non supporta la Photon Mono X, o almeno la versione 1.7 non ha lo stesso formato di file che serve alla Mono X per il salvataggio. Ma poi mi chiedo: se ho comprato la SLA per non avere layers... come posso risolvere altrimenti? Grazie Cita
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 29 minuti fa, Tanino ha scritto: come posso risolvere altrimenti? passando dalla stampa 3d alla fresatrice si riesce a vedere un imperfezione da 0,02 mm e su una superficie piatta e regolare per "lottare" con numeri cosi piccoli ci vuole una super meccanica, la stampa 3d (qualsiasi tipo) funziona a gravita' con materiali che non hanno una densita' elevatissima e quindi l'imperfezione è inevitabile, se non vuoi le righe devi usare una fresatrice ed usare materiali molto densi(solidi) le righe sono direttamente legate alla posizione del pezzo e alla sua inclinazione, con l'esperienza un corretto posizionamento migliora il risultato. per quanto riguarda chitubox credo serva un plug-in ma non ci giurerei... Cita
Tanino Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 Perfetto, sei stato chiarissimo. Grazie e complimenti per il forum ho trovato molte risposte ad altre domande. Cita
dadoblu_2000 Inviato 5 Febbraio 2021 Inviato 5 Febbraio 2021 Ciao intervengo solo per indicare che con il nuovo aggiornamento Version 1.8.1 di Chitubox è presente anche AnyCubic Photon Mono X Cita
Tanino Inviato 5 Febbraio 2021 Autore Inviato 5 Febbraio 2021 Grazie per la gentile informazione dadoblu_2000, In ogni caso segnalo che LycheeSlicer è veramente favoloso con la Anycubic Photon Mono X 4K. Scusate ne approfitto per chiedere, sono in contatto con uno degli Ingegnere della Anycubic in quanto ho riscontrato dei problemi della scheda madre, vi chiedo se a voi funzione lo speaker della stampante su menzionata per chi la possiede, a fine processo o anche quando viene toccato il display per qualsiasi funzione. Premetto che lo speaker è stato provato sia inserito che disinserito. Grazie Cita
