R0bert0 Inviato 3 Gennaio 2021 Condividi Inviato 3 Gennaio 2021 Ciao ragazzi, sapreste dirmi se i file STL che utilizziamo per le stampanti 3D ( tipo quelli scaricati da thingeverse ) possono andar bene anche su una fresatrice CNC una volta convertiti con Cura o programmi simili in Gcode? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2021 Condividi Inviato 3 Gennaio 2021 1 ora fa, R0bert0 ha scritto: Ciao ragazzi, sapreste dirmi se i file STL che utilizziamo per le stampanti 3D ( tipo quelli scaricati da thingeverse ) possono andar bene anche su una fresatrice CNC una volta convertiti con Cura o programmi simili in Gcode? Grazie la risposta semplice è no. puoi impazzirti con qualche plugin, profili custom ed altro ciarpame per renderlo possibile ma non ne vedo il beneficio.... ad esempio fusion importa direttamente il file stl e ti crea il percorso utensile dal file stl che è stato trsformato in un oggetto di fusion.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 se hai una cnc con 4* asse o testa rotante potresti anche usarli se sai anche scrivere il percorso utensile fatto bene ma è un lavorone con diversi plug-in appunti passaggi su passaggi (anche se i quadri in basso rilievo che fresai a suo tempo erano file stl e lavorati con vectric aspire ) altrimenti se hai solo 3 assi la risposta te l ha data @FoNzY 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
R0bert0 Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Ok quindi la cosa migliore è creare da 0 il modello con un programma Cad ( ad esempio autocad) e poi aprire il file su un programma che possa leggerlo e convertirlo in Gcode CNC; oppure tentare questo passaggio con Fusion e importare STL per creare il percorso CNC? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 2 ore fa, R0bert0 ha scritto: Ok quindi la cosa migliore è creare da 0 il modello con un programma Cad ( ad esempio autocad) e poi aprire il file su un programma che possa leggerlo e convertirlo in Gcode CNC; oppure tentare questo passaggio con Fusion e importare STL per creare il percorso CNC? Puoi usare qualunque Cad ma se devi fare portarlo in CAM ti conviene esportare un file step ( di tipo universale) . Se poi ti rivolgi ad un'officina che ha un Cam ( software per percorso utensile) aggiornato può leggere anche i file nativi di altri software CAD. Per farla breve Il file step( anche l' IGES ma è più"antipatico")può essere importato in qualunque CAD parametrico e può essere convertito facilmente . 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 11 ore fa, R0bert0 ha scritto: Ok quindi la cosa migliore è creare da 0 il modello con un programma Cad ( ad esempio autocad) e poi aprire il file su un programma che possa leggerlo e convertirlo in Gcode CNC; oppure tentare questo passaggio con Fusion e importare STL per creare il percorso CNC? con qualunque cad puoi creare un stl poi se lo apri in un cam crei il percorso utensile gcode a togliere materiale,se lo apri in uno slicer crei un gcode a mettere materiale tutto dipende da cosa vuoi fresare se è un pezzo 2d no problem se vuoi fresare una statua devi avere una cnc con quarto asse rotante per scolpire o fresare un blocco se hai una cnc con quarto asse lo devi dire al cam non è uno scherzo creare un percorso utensile del genere pero tutto si puo fare con un po di sudore in questi cam puoi importare anche gli stl che crei (mi correggo non in tutti proprio o meglio con alcuni ci devi lavorare sopra)o molto piu semplice è la procedura indicata da @Tomtocosi qualsiasi cam o cad lo puo aprire ma ripeto non tutti i cam creano percorso utensile per 4 assi in automatico ma alcuni lo devi scrivere tu pero tutti lo creano in automatico per file 2d poi ci sono dei cad che hanno dentro gia il plugin cam come fusion360 sketchup se non ricordo male anche rhino io uso cam separati per questione di comodità ma è una scelta personale quella 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolaP Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Concordo con @jagger75: si può fare. Però i dettagli dipendendono fortemente da tanti fattori! Ad esempio se hai solo 3 assi potrai fare solo "mezzo" pezzo e per fare anche la seconda parte dovrai in qualche modo girarlo, posizionarlo correttamente, etc. N 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
