Torno in tema per fare una domanda sempre riguardo l'acquisto della prima stampante con un budget di circa 150-200 euro.
Accanto alla Ender 3 prima versione ho visto la Longerlk4pro  che più o meno sta sempre sulle 150 euro che senz'altro voi conoscete
Ho visto che monta una scheda dove è possibile montare driver differenti e sopratutto estrapolare i segnali di generazione di passi e direzione (step and dir) per collegare driver diciamo più potenti facenti parte del mondo cnc (dm542.dm556 etc).
Volevo fare delle domande:
Si parla di  open source e quindi è possibile cambiare il firmware caricando ad esempio il marlin 2.0 direttamente sulla scheda in dotazione?
Se dovessi costruire un estrusore diretto a granuli  tipo l'UpEV4 come si vede in questa stampante
https://3dprint.me/product/anycubic-chiron-v4-pellet-extruder-feeder/
posso modificare le impostazioni del motore dell'estrusore (numero di passi etc)
IL maggior peso di questo estrusore può creare problemi di perdità dei passi dell'asse X  vibrazioni dell'intera debole  struttura?
Saluti
non so esattamente quale scheda monta la Longer, ma se è una 32b puoi fare tutto quello che chiedi.
E non credo che il peso sia così eccessivo da farle perdere passi, la struttura non è poi così debole, sono pur sempre barre di alluminio estruse.
Si sto vedendo che praticamente usano le stesse soluzioni di movimentazione etc. Sono diciamo le migliori intorno ai 150 euro oppure c'è qualche altro prodotto rimarchiato valido?
Sono attratto dalla maggiore area di lavoro  della Lk1 nell'ipotesi di aggiungere un secondo estrusore in X  doppiando i segnali step and dir  del nema 17 del "trascinafilo" per fare due copie di piccole parti . Riscalderei a parte la cartuccia con controllo temperatura. Penso  che sarà difficile che andrò  a sfruttare l'intera area di 300x300x400mm considerati i tempi di lavoro. Forse avere un controllo esterno separato consente di modificare la struttura più facilmente fino a cambiarla completamente.
OT
Nella registrazione del piatto usate anche i normali comparatori analogici o digitali?
Saluti
Riguardo al luogo in cui metterla avrei una cantina ma c'è un po di umidità (è anche lavanderia) e quindi pensavo di posizionarla insieme alle altre cnc in un altro locale garage presso la casa di mio padre.
Mentre sto fresando potrei avviarla se i tempi non sono lunghissimi. A livello di interferenze come sono messe le stampanti 3d? Ho gli inverter dei mandrini , plasma etc...
Saluti
io la tengo in garage con la porta scorrevole sempre aperta. non ne ha risentito.
per le interferenze mentre il laser si blocca se uso trapani, saldatrici, o semplicemente accendo il neon la stampante se ne frega allegramente.
per i tempi ti puoi regolare buttando un stl su uno slicer e ti rendi conto
A proposito di laser ho un modulo  da 3.5w  che di solito collego al volo sulla prima cnc in cemento  per lavori  di incisione , taglio pelli , o  lavorazioni di fresatura/laser sullo stesso pezzo (di solito legno).
Se si tratta di fare piccoli loghi in chiaro scuro però ho grosse difficoltà in quanto la prima cnc (ma anche la seconda cnc ) sono molto pesanti e non possono raggiungere velocità alte (di solito lavoro sotto i 2metri al minuto per la fresatura). Muovere macchine così pesanti collegando un laser è diciamo sprecato così chiedo:
-Dato l'uso limitato della Stampante 3d potrei aggiungere il modulo per piccoli lavori?
-Uscite Pwm 5v sono disponibili sulle schede (non ne vedo) per reoalre la potenza del laser? Come vengono aggiunti moduli laser e quali schede lo permettono?
Qui si vede un upgrade per la Ender3
https://all3dp.com/2/ender-3-laser-engraver-upgrade-all-you-need-to-know/
Saluti
