buongiorno a tutti, come foto allegata ho un problema di disomogeneità sul piano di stampa.
l'ugello è pulito, il piatto è allineato con spessimetro a 0.10mm dall'ugello, l'aderenza è mediante lacca spray.
ho il problema che la stampa viene "giusta" in alcuni punti e in altri non rilascia materiale. Inoltre, provando senza stampare a far andare in temperatura l'ugello, il materiale si scioglie ed  esce correttamente, il che dimostra che è ben pulito.
Rifacendo la stampa i punti in cui rilascia materiale sono gli stessi, non ho provato con una stampa diversa....
avete qualche delucidazione? è un problema proprio del gcode? è parecchio strana...
  • lele9552 ha cambiato il titolo in problema omogeneità materiale su piano stampa ENDER 3
  • Risposte 1
tu sei assolutamente sucuro che sia a livello? perché le parti più chiare che vedo nella foto stanno a significare che in quel lato l'ugello è troppo vicino al piatto.
Per avere una conferma di ciò che dico prova a girare il pezzo nello slicer, metti il lato lungo che adesso è su Y, su X e ristampa il primo layer, in questo modo sapremo se è un problema di file o di stampante e potremo proseguire con le prove del caso.
