Cyberg69 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 (aggiornato) Buongiorno a tutti. Mi chiamo Lorenzo, vivo in Brianza e mi sto avvicinando solo ora alla stampa 3d. Uso una Elegoo Mars LCD con Elegoo Mercury curing machine. Desidero fare una domanda sulle vernici spry, ma non so dove postarla. Se qualcuno volesse indicarmelo la posterò correttamente. Nel frattempo la pubblico qui: Una volta terminata la stampa e la "cottura" vorrei poter usare una vernice lucidante (glossy) su stampe in RESINA TRASPARENTE. Sono così belle che è un peccato dipingerle. Invece se volessi dipingere completamente argento o titanio una stampa grigia o nera cosa dovrei fare? Un'ultima cosa: che polimero è quello risultante dalla stampa, come si chiama? ...e ancora che differenza c'è tra una resina polimerica normale ed una ABS like? Grazie mille Auguri di un superpolimerico 2021! Lorenzo Modificato 5 Gennaio 2021 da Alessandro Tassinari Titolo generico, spostato in apposita sezione Materiali 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 4 ore fa, Cyberg69 ha scritto: Una volta terminata la stampa e la "cottura" vorrei poter usare una vernice lucidante (glossy) su stampe in RESINA TRASPARENTE. nessuno ti impedisce di farlo ma se non dipingi con un colore in grado di bloccare i raggi uv la stampa verra' deteriorata dalla luce naturale, a seconda dell'esposizione durera' alcuni mesi o un paio di anni... 4 ore fa, Cyberg69 ha scritto: Invece se volessi dipingere completamente argento o titanio una stampa grigia o nera cosa dovrei fare? non ho capito la domanda.... 4 ore fa, Cyberg69 ha scritto: Un'ultima cosa: che polimero è quello risultante dalla stampa, come si chiama? ...e ancora che differenza c'è tra una resina polimerica normale ed una ABS like? la resina uv delle stampanti è stirene, un idrocarburo cambia solo un po' la durezza del materiale e come reagiscono alla luce 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cyberg69 Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 3 ore fa, FoNzY ha scritto: nessuno ti impedisce di farlo ma se non dipingi con un colore in grado di bloccare i raggi uv la stampa verra' deteriorata dalla luce naturale, a seconda dell'esposizione durera' alcuni mesi o un paio di anni... Mi dai qualche dritta? Esiste una vernice trasparente che blocca i raggi uv? non ho capito la domanda.... Vorrei il nome di qualche prodotto la resina uv delle stampanti è stirene, un idrocarburo cambia solo un po' la durezza del materiale e come reagiscono alla luce Scusa, non ho ancora capito come rispondere riportando solo frasi della conversazione precedente quindi ho messo tutto un po’ insieme. vorrei il nome di prodotti per verniciare le stampe. Inoltre non ho capito se per dipingere un pezzo stampato con stampante a resina serva il primer in ogni caso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 1 ora fa, Cyberg69 ha scritto: Inoltre non ho capito se per dipingere un pezzo stampato con stampante a resina serva il primer in ogni caso no non è necessario 1 ora fa, Cyberg69 ha scritto: Scusa, non ho ancora capito come rispondere riportando solo frasi della conversazione precedente quindi ho messo tutto un po’ insieme. selezioni con il mouse la frase e ti appare "cita" (tipo copia incolla) 1 ora fa, Cyberg69 ha scritto: vorrei il nome di prodotti per verniciare le stampe. dipende dai fondi a disposizione... un economico e non tossico colore a tempera, un economica bomboletta, un meno economico colore acrilico tipo tamiya(volendo anche con aereografo) vernice al poliuretano (decisamante non economica) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo M Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 12 ore fa, Cyberg69 ha scritto: vorrei il nome di prodotti per verniciare le stampe. Inoltre non ho capito se per dipingere un pezzo stampato con stampante a resina serva il primer in ogni caso Ciao Lorenzo, io anche ho da poco una Anycubic e la userò principalmente per il modellismo statico, quindi andrò a dipingere completamente le miniature. Ti posso dire che io utilizzo proprio colori acrilici per modellismo, ad esempio i colori Vallejo a pennello. Un saluto Lorenzo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cyberg69 Inviato 5 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 11 ore fa, Lorenzo M ha scritto: Ciao Lorenzo, io anche ho da poco una Anycubic e la userò principalmente per il modellismo statico, quindi andrò a dipingere completamente le miniature. Ti posso dire che io utilizzo proprio colori acrilici per modellismo, ad esempio i colori Vallejo a pennello. Un saluto Lorenzo Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
