i3D Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 @SharemindCiao Pietro Meloni!Io avevo qualche perplessità sui giunti magnetici.Mi spiego meglioL'usura abrasiva che si và a generare tra le superfici di contatto non credi che possano compromettere i giunti dopo breve tempo?.Dopo una decina di ore consecutive le sfere magnetiche hanno subito innalzamento termico?.Grazie per una tua cordiale risposta.SalutiMarco Capolino Cita
AndBag Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 Io ho avuto esperienza su gunti magnetici con le sonde Renishaw.Sono molto affidabili e precisi.Vero anche che le velocità di spostamento sono altre. Cita
i3D Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 Io ho avuto esperienza su gunti magnetici con le sonde Renishaw. Sono molto affidabili e precisi. Vero anche che le velocità di spostamento sono altre. Mi sbaglierò...e me ne scuso in anticipo, ma, le sonde generalmente eseguono un movimento superficiale ...come se eseguissero un solo strato. In questo caso abbiamo "n" strati per modello, sicuramente è una cosa da testare bene. Ciao grazie per la risposta. Marco Cita
AndBag Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 Si si tratta di due movimenti completamenti diversi.Ma Atom non è unica delta che adotta questa soluzione, mi sembra di averla vista in almeno altre 2 soluzioni, 1 è una Delta Francese, non mi ricordo il nome dell'Azienda. Anche se apparentemente è ben ingegnerizzata è bene provarla. Ma Atom non è unica novità in fatto di Delta che si vedranno questo autunno Cita
i3D Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 Si si tratta di due movimenti completamenti diversi. Ma Atom non è unica delta che adotta questa soluzione, mi sembra di averla vista in almeno altre 2 soluzioni, 1 è una Delta Francese, non mi ricordo il nome dell'Azienda. Anche se apparentemente è ben ingegnerizzata è bene provarla. Ma Atom non è unica novità in fatto di Delta che si vedranno questo autunno si è vero ho notato... infatti ancora non capisco bene come una superfice anche se ben cementata, possa resistere a lungo con un carico di qualche kg. Perchè i magneti credo siano al neodimio per avere una ottima tenuta solo che se riduci la forza di attrazione riduci l'attrito e quindi l'usura....al contrario se aumenti la forza di attrazione aumenti l'attrito, e di conseguenza l'usura o sulla sfera o sul magnete....ricordando che appena si genera un pò di rugosità superficiale è molto difficile tenere la posizione esatta. comunque è bene testarla a fondo ...hai ragione. Ciao Marco Cita
AndBag Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 Mi sbagliero'... ma mi danno piu' affidamento questi giunti che quelli Wasp... Che intorno alle 800 ore danno dei problemi..Invece avergli messo una specie di dremmel per far vedere che fa funzione di CNC a mio avviso la declassa...Se prendi un trapano a colonna e un morsa, ottieni piu' precisione.. Cioè Non è un bugigattolo alla FABTOTUM.. Io non andrei in quella direzione.., ma probabilmente il mercato mondiale li fa orientare verso questo settore..Avendo ingegnerizzzato un prodotto in questo modo, credo avranno anche condotto un'indagine Marketing di pari livello. Cita
ShareMind Inviato 3 Settembre 2015 Autore Inviato 3 Settembre 2015 I giunti magnetici sono utilizzati nei sistemi Renishaw per verificare la precisione dei sistemi CNC nel tracciamento di cerchi (il dispositivo che si vede nell'immagine pubblicata in un post precedente). Sono in grado di misurare variazioni di circolarità in XYZ nell'ordine di micron.Ne possiedo uno, utilizzato per il test delle macchine Charly Robot da quasi venti anni, e non si è mai consumato.L'accoppiamento è tra sfere in acciaio cementato e lappato e bronzine con incavo sferico. Le bronzine, che consentono precisioni nettamente superiori rispetto ai sistemi a basso attrito (cuscinetti), sono comunemente usate nei motori, ed hanno durate nell'ordine di centinaia di miglia di chilometri, sottoposte a rotazioni di qualche migliaio di giri. Quindi l'affidabilità degli accoppiamenti sferici è l'ultima cosa della quale mi preoccupo. Cita
i3D Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 I giunti magnetici sono utilizzati nei sistemi Renishaw per verificare la precisione dei sistemi CNC nel tracciamento di cerchi (il dispositivo che si vede nell'immagine pubblicata in un post precedente). Sono in grado di misurare variazioni di circolarità in XYZ nell'ordine di micron.Ne possiedo uno, utilizzato per il test delle macchine Charly Robot da quasi venti anni, e non si è mai consumato.L'accoppiamento è tra sfere in acciaio cementato e lappato e bronzine con incavo sferico. Le bronzine, che consentono precisioni nettamente superiori rispetto ai sistemi a basso attrito (cuscinetti), sono comunemente usate nei motori, ed hanno durate nell'ordine di centinaia di miglia di chilometri, sottoposte a rotazioni di qualche migliaio di giri. Quindi l'affidabilità degli accoppiamenti sferici è l'ultima cosa della quale mi preoccupo. Che lei non ti preoccupi, la capisco.Se intende motori a combustione interna le ricordo che hanno un forellino ed un canale da cui entra a pressione l'olio che funge da cuscinetto.Se intende motori elettrici (passo passo, o altro), non ne ero a conoscenza.La ringrazio per la cortese ed esaustiva risposta.CordialmenteMarco Capolino Cita
mau2068 Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 Si si tratta di due movimenti completamenti diversi. Ma Atom non è unica delta che adotta questa soluzione, mi sembra di averla vista in almeno altre 2 soluzioni, 1 è una Delta Francese, non mi ricordo il nome dell'Azienda. Anche se apparentemente è ben ingegnerizzata è bene provarla. Ma Atom non è unica novità in fatto di Delta che si vedranno questo autunno probabilmente è questa: http://www.spiderbot.eu/en/ Cita
i3D Inviato 4 Settembre 2015 Inviato 4 Settembre 2015 probabilmente è questa: http://www.spiderbot.eu/en/ Buongiorno Mau! Grazie per il link è veramente interessante ed esaustivo... fà vedere bene i collegamenti ed il sistema magnetico, e sinceramente mi ha chiarito alcuni aspetti.. .. @Sharemind Buongiorno Pietro! hai provato le accelerazioni??? fino a quanti si può arrivare prima di perdere passi? Grazie Saluti Marco Capolino Cita
