Test di stampa
premesso che quello è un test per l'inclinazione, è normale che ad un certo punto diventi.... diciamo.. "brutto".
Putroppo il tuo è brutto sin dall'inizio 🙂
Dovresti indicare come minimo:
a) che materiale è
b) che temperature stai usando
c) che velocità hai utilizzato, se hai attivato ritrazione o altre funzioni
d) che altezza layer hai impostato
e) se hai attivato la ventola del materiale ed a quale velocità
f) sapere che stampante hai potrebbe aiutare.....
Se ci dai qualche info in più possiamo provare ad aiutarti... a vederla così sembrerebbe che non hai attivato la ventola e che hai qualche problema nelle cinghie no nella meccanica... però prima dacci qualche info in più...
La stampante è una geetech prusa i 3
Il materiale che ho usato è il petg e l'estrusore l'ho impostato a 240gradi.
L'altezza del layer è di 0,3mm. Sull' estrusore ho una ventola laterale ma nessuna che raffredda direttamente l'ugello. Ho caricato il file .gcode così potete vedere i parametri3D_Printer_test_fixed_stl_3rd_gen.stl
Dunque... Se stai iniziando, iniziare con il petg può non essere ottimale perchè é leggermente più difficile e tende a fare filamenti. Inoltre il petg gradisce o meno le ventole (dipende dal prodotto e dal pezzo) ma quel pezzo probabile li gradirebbe nella parte che sale.
Forse dovresti prima fare un test di estrusione.
Anche i 240 gradi potrebbero essere un poco troppi... Prova a scendere tipo 230 se non hai ventola o in alternativa a dare un poco di ventola diciamo 50%
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Ah ho letto ora non hai ventola. Senza ventole fare forme con inclinazioni eccessive può essere impossibile.
Considera che il petg tende a filare di più. Puoi gestire questi parametri per limitare :
Ritrazione
Accelerazione maggiore
Temperatura più bassa
Velocità
Comunque una ventola se riesci mettila, aiuta tanto per alcuni materiali in caso di inclinazioni.
Comunque lo stesso oggetto stampato in pla vorrei vederlo...
  • 2 settimane dopo...
Ciao a tutti, mi collego a questo post perche ho iniziato da poco a stampare cin una ender 3... ho effettuato 2 test..
Eneder 3
Nozzle 0.4 230°
Piatto 60°
Pla carbon
il primo è quello per il flusso che sono riuscito ad ottenere lo spessore desiderato però noto che trafila luce ( allego foto ) con un flusso più grasso si notava solo 1 puntino ogni 1000...
Il secondo test è per i filamenti tipo ragnatela, come parametro di retraziine preimpostati teneva 5, visto che lasciava molto filo ho messo 6.5 però quando va a reteirare poi smette di estrudere ( non ho foto perche non ha stampato una mazza 😂
Grazie in anticipo
