Salve a tutti mi trovo a lanciare un appello a chi possa aiutarmi in questo problema.
Ho preso da un mio amico che non la utilizzava una Geeetech i3 ma presenta un problema un pò insolito, ovvero l'estrusore non eroga filamento sufficiente. Collegandola al pc e controllando manualmente l'estrusore sembra funzionare ma in stampa il movimento del feeder è quasi nullo. Ho notato però che i valori di riferimento sul pannello non coincidono.
Ho sul pannello controllo di Repetier il valore 1, 10, 50.. che valori reali dovrebbero essere? con 1 non accenna a muoversi, a 10 estrae 1 mm e a 50 estrae 7 mm..
Secondo voi cosa dovrei regolare, controllare o sostituire?
Grazie, Max
  • Risposte 1
prima di tutto che modello è?i3 pro w?c?b?x?
poi devi eseguire tutte le regolazioni di rito prima della messa in funzione
poi le barre filettate dell asse z sono trapezoidali t8? o classiche bare filettate m8?alrtrimenti devi mettere gli step giusti all asse
poi inizi con la calibrazione dei step/mm dell estrusore
poi calibri il piano col famoso foglio di carta
poi passi alla calobrazione degli step/mm degli assi facendo il famoso cubo 20x20
poi se hai problemi durante le calibrazioni o quando le hai finite aulla tua prima stampa fai un fischio 😉 stiamo qui
