FRA3D_CR-10s Inviato 7 Gennaio 2021 Inviato 7 Gennaio 2021 Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio sul sistema di raffreddamento della stampa: come upgrade ho installato in direct drive di microswiss blocco hotend annesso e le ventole installate al posto di quelle originali sono la noctua 4010 per la camera di raffreddamento e una standard 5015 per la stampa, infine c'è anche il BLTouch con la staffa originale creality (ho notato che per questo elemento è preferibile il supporto in metallo in quanto più stabile, senza movimenti dovuti al fissaggio con viti in metallo su supporti in plastica) mi aiutate a trovare un modello/progetto per collegare le ventole che non mi dia fastidio con la piastra del direct drive e che magari mi consenta di tenere la cover ventola originale? In più aggiungo: è normale che la piastra del direct drive abbia un po' di gioco perpendicolarmente all'asse X. cerco di spiegarmi meglio con la foto. se non è normale (come credo) cosa posso fare per ovviare al problema? grazie a tutti Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2021 Inviato 7 Gennaio 2021 per quel gioco dovresti stringere un po' l'eccentrico della ruota in basso, ma non troppo che altrimenti introduci troppa resistenza allo spostamento del carrello Cita
FRA3D_CR-10s Inviato 7 Gennaio 2021 Autore Inviato 7 Gennaio 2021 ho messo i distanziatori di fabbrica e ho stretto il giusto (almeno credo), i cuscinetti in se per se non hanno gioco almeno singolarmente e non hanno neanche possibilità di regolazione se non svitando e aggiungendo spessore. La piastra è preforata ma senza regolazione, oppure non so come regolarla Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2021 Inviato 7 Gennaio 2021 Se hai notato la ruota di sotto è l'unica che ha il distanziale che può essere girato con una chiave, le due superiori hanno il distanziale liscio. Ecco quella di sotto, quando l'hai montata non hai fatto caso al foro che non è centrato? E' stato fatto apposta per la registrazione, se ti fa il gioco come hai fatto vedere nella foto, vuol dire che la ruota di sotto non tocca con tutti e due i lati sulla scanalatura a V dell'estruso, girando quel distanziale esagonale avvicini o allontani la ruota dall'estruso e registri la pressione. Cita
FRA3D_CR-10s Inviato 7 Gennaio 2021 Autore Inviato 7 Gennaio 2021 4 minuti fa, Killrob ha scritto: Se hai notato la ruota di sotto è l'unica che ha il distanziale che può essere girato con una chiave, le due superiori hanno il distanziale liscio. Ecco quella di sotto, quando l'hai montata non hai fatto caso al foro che non è centrato? E' stato fatto apposta per la registrazione, se ti fa il gioco come hai fatto vedere nella foto, vuol dire che la ruota di sotto non tocca con tutti e due i lati sulla scanalatura a V dell'estruso, girando quel distanziale esagonale avvicini o allontani la ruota dall'estruso e registri la pressione. chiaro, ho capito e ho visto. sicuramente sarà quello il problema, quando finisce di stampare aggiusto. grazie mille 1 Cita
FRA3D_CR-10s Inviato 9 Gennaio 2021 Autore Inviato 9 Gennaio 2021 @Killrob grazie mille, problema risolto, avevi ragione tu. anche se adesso credo di aver stretto troppo, non tanto per l'attrito che fa il carrello muovendolo a mano ma perchè vedo sul cuscinetto sotto qualche micro pezzetto di plastica del cuscinetto stesso 1 Cita
