......aspetta.....
il mio riferimento "Bodwen oppure (Direct drive) hotend era perchè non sapevo che sistema avevi.
ok
hai un direct drive
tra il trainafilo e l'hotend deve esserci qualcosa che non faccia flettere il filamento sotto pressione (in pratica un tubino)
Okk.. Quindi mi basterebbe inserire un tubicino (metallico?) tra pignone e hotend?
Giusto per conoscenza mia personale, quale altro sistema esiste oltre al direct drive?
right!
bowden ovvero con il trainafilo fermato sul telaio
l'arricciamento nn è più un problema..
Ho risolto con il box di raffreddamento estrusore http://www.thingiverse.com/thing:844036.. quindi l'aria calda viene deviata e non mi ammorbidisce più il filamento..
ora invece mi ritrovo con il nozzle che, dopo qualche ora di stampa, viene avvolto da un bozzolo di plastica fusa che va a rovinarmi gli oggetti .. pensavo che fosse materiale rccolto dal nozzle tra un layer e l'altro dovuto a qualche errore di calibrazione da parte mia, invece oggi mi sono accorto che la plastica esce dalla parte superiore del nozzle, più precisamentre tra l'estrusore e il nozzle, c'è modo di risolvere alla cosa dallo slicer? (uso Simplify3D) o intervengo meccanicamente sulla frizione dell pulegia tira filo??
esce tra la parte di ottone ed il PEEK, oppure tra il PEEK ed il trainafilo?
avresti una foto?
avresti una foto?
Tra il nozzle e il peek.. Penso che faccio prima a cambiare l'estrusore..
le operazioni possibili sono due :
- valuta bene se la testa di ottone si fosse allontanata dal PEEK, allora è saltata la filettatura e devi sostituire.
- se fosse rimasta al suo posto potrebbe essere che l'eccessiva temperatura e l'eccessiva pressione abbia causato dei trafilaggi.
Puoi svitare pulire veramente bene sia l'ottone che il peek e avvolgi il nastro in PTFE (comunemete chiamato Teflon).....in senso antiorario in modo che non si svolga quando avviti il PEEK .
ps. se devi sostituire ti consiglio di passare ad un estrusore in alluminio.....ma ATTENZIONE !!!! al finecorsa del piatto di stampa solitamente questi estrusori sono più lunghi di quelli in PEEK
Allora,
Cosi è come si presenta il corpo estrusore
Mentre qui si vede senza copertura
Un particolare di dove si vede lo sporco accumulato..
E qui dopo 20 min di cura al massimo della temperatura (260*)
(ps operazione che avevo eseguito gia questa mattina.. E lo sporco che avete visto prima si è accumulato in circa due ore e mezza di stampa..)
Qui invece si vede il materiale che ho solo raschiato dal nozzle..
il corpo in PEEK non è sufficente per dissipare la temperatura del nozzle a 245-260°C (ad occhio anche a temp inferiori)
comunque non mi sembra sciupato affatto.
quello che mi à pensare è quella ventolina...mi spiego meglio.
Se metti la ventolina frontalmente tu raffreddi prevalentemente il termistore che scenderà di temperatura ma " di lettura" e conseguentemente aumenterà notevolmente la temperatura effettiva, bruciando la gomma facendola trafilare e apparentemente trainandola meglio perchè magari l'hai estrusa a 260° effettivi
