Aggiornamento LCD Ender-3 V2
Nick72
Salve a tutti.
Ho acquistato per la mia Ender-3 ,avendo la scheda Creality 4.7.2 a 32bit , un LCD dell' Ender-3 V2.
Tutto funziona bene  , però volevo sapere perché, aggiornata la scheda con l' ultima versione di marlin e avendo abilitato gli home assi separati e avendo messo le misure 235 per il piatto e la temperatura pre riscaldo PLA a 210 , queste non vengono mostrate sul LCD.
Anzi vengono mostrate delle misure di piatto differenti ( 220 ) e quando faccio il pre riscaldo del PLA mette 185.
Premetto che ho provato a mettere la SD con lo stesso firmware della scheda anche sull' LCD , e questo ha cambiato solo la lingua , in italiano.
Qualcuno ha avuto a che fare con lo stesso problema?
Qualcuno è riuscito nell' impresa?
  • 4 settimane dopo...
Il 8/1/2021 at 18:43, Nick72 ha scritto:
Salve a tutti.
io ho la V2, quando hai scaricato il firmware per compilarlo ai scaricato anche il file configurations-bugfix-2.0.x.zip bene all'interno in config\examples\creality\ender-3 V2 trovi la cartella DWIN_SET (che contiene il firmware lcd) questa la copi sulla sd che deve essere vuota, sotto lo schermo lcd ci sono 4 viti le sviti e togli il coperchio dentro trovi uno slot per la sd, inserisci la sd con la cartella DWIN_SET nello slot, accendi la stampante vedrai lo schermo che diventa blu vuol dire che sta caricando i file quando cambia colore e diventa arancione ha finito togli la sd richiudi e hai lcd aggiornato, non so se però questo risolva il tuo problema
