Presupposto: stesso gcode.
- Caricato da pendrive USB, fa degli "svarioni" durante la skirt, poi stampa normalmente. Cambiando la pendrive, stessi risultati.
- caricato da microSD, stampa normalmente.
- caricato via Octoprint sembra stampare anche meglio (esempio: stavo per gettare un chiletto di pla che non riuscivo a stampare, via octoprint, con gli stessi settaggi slicer, ho ottenuto buoni risultati 🙄
Se il gcode è lo stesso, perché variando il supporto cambia la stampa???
  • Risposte 6
secondo me centra qualcosa la velocita' con cui legge i dati...usb è fino a 150mb\s la sd è sensibilmente piu' lenta (a seconda del tipo da max2 a max90mb\s per le schede top)...
Faccio un esempio pratico: alle artillery sembra che dopo un tot di tempo si "rompa" la USB e, nel mio caso, con qualsiasi pendrive provi, mentre fa la skirt l'estrusore effettua movimenti "fuori percorso" (tipo arriva fuori piatto) e poi torna a posto. Se il gcode non prevede quello spostamento fuori piatto, dove lo legge?! Il fw si inventa i comandi? E poi perché la stampa prosegue normalmente?
Altro esempio: stampo da MicroSD e la qualità è bassa (anche affinando i settaggi da slicer); carico lo stesso gcode da octoprint e la qualità è buona!
Il discorso delle velocità mi suona buono, però una spiegazione tecnica non mi dispiacerebbe 😅😅
Non dici che stampante usi. E quindi la scheda di controllo. Ci sono differenze importanti.
La velocità è un fattore importante, altri sono:
- diversa gestione della comunicazione tra USB (molto complesso), SD (relativamente semplice) e Octoprint (Seriale, molto semplice). Più è complesso più facilmente potrebbero esserci bug!
- A causa della complessità della lettura/ricezione dei dati la CPU impiega più tempo e se non gestisce in maniera appropriata il multitasking può arrivare a far perdere passi agli stepper!
- Buffering: il programma sulla stampante riceve i dati un po' alla volta e poi li interpreta. Se, a causa di problemi di lettura, il buffer si svuota la stampante non sa cosa far fare agli stepper e all'estrusore e può fare cose strane.
potresti avere dei falsi contatti sulla sd, io per esempio li ho e a volte si corrompe lo schermo, ma la stampante prosegue quindi ho già comprato altro schermo (comprende il lettore di sd) 1 anno fa  ma sono pigro non l'ho ancora cambiato...
  • Haha 1
Stampante Artillery Genius,scheda MKS GEN L V1.0 se non sbaglio. Tralasciando il mistero "qualità" migliore con Octoprint che può derivare da quello che giustamente dice @NicolaP , quello che proprio non capisco è come mai dopo 6 mesi di stampe normali da pendrive USB, all'improvviso adesso qualsiasi pendrive uso e qualsiasi gcode carico, quando fa la skirt estrude delle linee a ca...so e poi riprende normalmente fino a fine stampa! In teoria se l'USB avesse problemi dovrebbe averli sempre non solo durante la skirt.....
ormai ho provato Octoprint ed è talmente comodo che non torno più indietro, ma questa storia dell'usb proprio non la digerisco 😤😤
