Leonardo B. Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 Salve a tutti, mi sono imbattuto in un stl da stampare che mi sta dando qualche problema: https://www.youtube.com/watch?v=bjlstAHXoX8 Per ora i tentativi che ho fatto sono 2: 1) nozzle da 0.6 altezza e larghezza di stampa suggeriti da cura 2) nozzle da 0.4 altezza e larghezza di stampa suggerita da cura ma flusso non calibrato perfettamente e in antrambi i casi ci ho messo un brim da 4 linee. I risultati sono che dopo poche flessioni i segmenti si staccano e quindi mi ritrovo una cintura spezzata. Come procedereste per arginare il problema? Dimenticavo; l'infill questo tizio lo raccomanda al 10% ma io in entrambi i casi gli ho dato un 20%. In foto a sinistra noozle da 0.6 a destra noozle da 0.4 Da 12 ore di stampa sono passato a 18. Ora sto pensando di montare uno 0.3 e calibrare bene il flusso e a quel punto sicuramente sforero' le 24h. Riguardando bene il video non mi ero accorto che lui dichiara di stampare a altezza 0.2 Mi e' venuto in mente una cosa: Se lascio un nozzle da 0.6 e una larghezza di stampa di 0.70 posso mettere l'altezza a 0.2 comunque? E con che risultati? I miei tentativi di stampa di questa cintura diabolica continuano, ho ultimato stamani una stampa da un giorno e 10 ore della suddetta. Come risultato posto anche un paio di foto che sicuramente aiuteranno nella valutazione. Ho usato un ugello in ottone da 0.3 altezza strato 0.2 larghezza strato 0.3 infill 20% (al contrario dell' infill che il disegnatore richiede che e' del 10%) adesione al piatto il produttore raccomanda un brim di 4 linee ma io ho usato un raft. Il risultato e' venuto pessimo perche' dopo un certo strato la mia creality cr10-s5 ha iniziato a sottoestrudere invaliadando completamente la stampa. Cosa sto sbagliando? Incredibilmente non c'e' stato nessuno stringhing. I raccordi che portano il tubo in PTFE sono nuovi. L'ugello e' stato cambiato seguendo la procedura suggeritami di svitare di mezzo giro il nozzle di mezzo giro, accostare il tubo in PTFE e poi stringere bene l'ugello. I valori di retractions sono : 8mm @ 60mm/s Cosa sto sbagliando? Incredibilmente non c'e' stato nessuno stringhing. I raccordi che portano il tubo in PTFE sono nuovi. L'ugello e' stato cambiato seguendo la procedura suggeritami di svitare di mezzo giro il nozzle di mezzo giro, accostare il tubo in PTFE e poi stringere bene l'ugello. I valori di retractions sono : 8mm @ 60mm/s ah dimenticavo che il materiale e' un PLA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 4 minuti fa, Leonardo B. ha scritto: I valori di retractions sono : 8mm @ 60mm/s probabilmente l'errore è qui, 8mm sono troppi anche per il bowden, imposta 4.5mm a 55mms, se ti fa anche qualche filo di stringing lo pulisci in post produzione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Leonardo B. Inviato 9 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 4 minuti fa, Killrob ha scritto: probabilmente l'errore è qui, 8mm sono troppi anche per il bowden, imposta 4.5mm a 55mms, se ti fa anche qualche filo di stringing lo pulisci in post produzione Infatti gia cura mi da il valore evidenziato di arancio. In passato ebbi a che fare con un PLA tremendamente dozzinale. Ma non capisco la sottoestrusione e il flusso così basso solo dopo un certo layer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 perché ritraendo troppo ti si intasa leggermente la gola e non ha materiale sufficiente a estrudere bene 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
