Nikovince Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 (aggiornato) Ciao a tutti, da circa un mesetto sto stampando modelli semplici e alcuni pezzi leggermente piu complessi, ma continuo ad avere i seguenti problemi:- Il PLA esce, ma alcune volte non si attacca- HIPS no si attacca come dovrebbe, in alcuni casi non esce nemmeno- La stampa nel punto da dove inizia il disegno crea un cumulo di materiale che, durante la stampa , fa saltare l'estrusore diminuendo la qualità della stampa.- Non ho ancora provato l'ABS nonostante abbia il filamentoHo provato a leggere sul web ma non riesco a trovare una soluzioneLe temperature che uso sono:HIPS: 240PLA: 210Piatto: 50 (Sto usando il vetro con la lacca, che da quello che ho notato è nettamente meglio della pellicola biadesiva)Grazie in anticipo. Modifica: In molte stampe l'estrusore si trascina il filamento durante la stampa Modificato 18 Giugno 2015 da Nikovince Cita
Elvis74 Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Ciao a tutti, da circa un mesetto sto stampando modelli semplici e alcuni pezzi leggermente piu complessi, ma continuo ad avere i seguenti problemi: - Il PLA esce, ma alcune volte non si attacca - HIPS no si attacca come dovrebbe, in alcuni casi non esce nemmeno - La stampa nel punto da dove inizia il disegno crea un cumulo di materiale che, durante la stampa , fa saltare l'estrusore diminuendo la qualità della stampa. - Non ho ancora provato l'ABS nonostante abbia il filamento Ho provato a leggere sul web ma non riesco a trovare una soluzione Le temperature che uso sono: HIPS: 240 PLA: 210 Piatto: 50 (Sto usando il vetro con la lacca, che da quello che ho notato è nettamente meglio della pellicola biadesiva) Grazie in anticipo. Modifica: In molte stampe l'estrusore si trascina il filamento durante la stampa Prova il Kapton che e' fenomenale ! non devi usare ne colla e ne lacca ! Alessandro Cita
AndBag Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Ciao a tutti, da circa un mesetto sto stampando modelli semplici e alcuni pezzi leggermente piu complessi, ma continuo ad avere i seguenti problemi: - Il PLA esce, ma alcune volte non si attacca - HIPS no si attacca come dovrebbe, in alcuni casi non esce nemmeno - La stampa nel punto da dove inizia il disegno crea un cumulo di materiale che, durante la stampa , fa saltare l'estrusore diminuendo la qualità della stampa. - Non ho ancora provato l'ABS nonostante abbia il filamento Ho provato a leggere sul web ma non riesco a trovare una soluzione Le temperature che uso sono: HIPS: 240 PLA: 210 Piatto: 50 (Sto usando il vetro con la lacca, che da quello che ho notato è nettamente meglio della pellicola biadesiva) Grazie in anticipo. Modifica: In molte stampe l'estrusore si trascina il filamento durante la stampa Hips come materiale supporto è per ABS Per PLA ti servirebbe PVA od in alcuni casi SBC che è una specie di HIPS..ma solo con lacuni tipi di PLA / sperimentale..) Cita
ShareMind Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Adesione del materiale: la lacca dovrebbe risolvere, ma tende a seccare nel tempo di 2-3 h, con possibile distacco della parte.Meglio del Kapton e blu tape, se vuoi stampare diversi materiali è la pellicola BuildTak, che è permanente e non deve essere periodicamente sostituita. HIPS a volte non viene estruso: stai usando un estrusore all metal? In questo caso, potrebbe esserci eccessivo attrito tra il filamento e l'interno dell'estrusore. Eventualmente, cambia HIPS. Filoalfa non da in generale questi problemi ed ha un costo abbordabile. La stampa crea un cumulo di materiale all'inizio: probabilmente la temperatura è eccessiva. Abbassala gradualmente. Prima della stampa, non dovrebbe fuoriuscire materiale. Controlla anche la taratura Z dei due estrusori. Se il secondo estrusore è più basso di quello che stampa (anche di pochi centesimi), il secondo estrusore può collidere con la stampa effettuata dal primo. Non ho ancora provato l'ABS: attenzione, passare da un filamento all'altro (in particolare dal PLA all'ABS) può creare nell'estrusore dei composti che lo ostruiscono. Limita il più possibile i cambi di filamento, e quando li esegui, estrudi a vuoto una buona quantità di materiale prima di stampare. Modifica: l'estrusore si trascina il filamento durante la stampa. Questa segnalazione è poco comprensibile. Vuoi dire che nei movimenti a vuoto viene estruso del materiale? Se è così, abbassa la temperatura e aumenta la ritrazione (gradualmente, sino a trovare giusti parametri). Suggerimento generale: usa filamenti di buona qualità. Se i filamenti sono una porcheria, la stampa viene inevitabilmente una porcheria. 2 Cita
Nikovince Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 Grazie mille per le info, quasi a completare il tutto sono stato costretto a contattare il supporto di IRA3D per un'altra problematiche grave che non permette la stampa e non avendo trovato soluzione telefonicamente, mi tocca aspettare il loro tecnico.Speriamo bene Non appena aggiustata seguirò il vostro consiglio! Cita
i3D Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Grazie mille per le info, quasi a completare il tutto sono stato costretto a contattare il supporto di IRA3D per un'altra problematiche grave che non permette la stampa e non avendo trovato soluzione telefonicamente, mi tocca aspettare il loro tecnico. Speriamo bene Non appena aggiustata seguirò il vostro consiglio! vuoi provare a descriverci il problema? Cita
Nikovince Inviato 22 Giugno 2015 Autore Inviato 22 Giugno 2015 Scusate ma non avevo internet in questi giorni Comunque il problema riguarda l'estrusore e il suo movimento su entrambi gli assi.Durante una stampa semplicissima la cinghia con la quale si muove ha iniziato a bloccarsi, in altri termini l'estrusore/la macchina ragiona come se tutto fosse ok,ma l'estrusore non si muove e genera un rumore davvero preoccupante che non permette nessun tipo di stampa.Ho provato a seguire il supporto tecnico di IRA3D, ma senza successo e dopo aver inviato il filmato del problema, sto attendendo la loro risposta per venirla a prendere/riparare visto che è ancora largamente in garanzia Non saprei come caricare il video dal cellulare per mostrarvelo, visto che l'ho mandato al loro supporto tramite whatsup. Cita
i3D Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 Scusate ma non avevo internet in questi giorni Comunque il problema riguarda l'estrusore e il suo movimento su entrambi gli assi. Durante una stampa semplicissima la cinghia con la quale si muove ha iniziato a bloccarsi, in altri termini l'estrusore/la macchina ragiona come se tutto fosse ok,ma l'estrusore non si muove e genera un rumore davvero preoccupante che non permette nessun tipo di stampa. Ho provato a seguire il supporto tecnico di IRA3D, ma senza successo e dopo aver inviato il filmato del problema, sto attendendo la loro risposta per venirla a prendere/riparare visto che è ancora largamente in garanzia Non saprei come caricare il video dal cellulare per mostrarvelo, visto che l'ho mandato al loro supporto tramite whatsup. Se utilizzi molta lacca o meglio (solo lacca) e non lubrifichi bene le barre è probabile che i movimenti si siano induriti..... potresti fare così.... -panno pulito detergente (tipo glassex) e stampante spenta -prulisci con attenzione tutte le barre e verifichi che lo scorrimento sia il più fluido possibile. -successivamente lubrifichi le barre. ps. le cinghie sono tensionate a dovere? !ATTENZIONE! non eseguire alcuna operazione che vada ad invalidare la garanzia....altrimenti salta Cita
i3D Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 Scusate ma non avevo internet in questi giorni Comunque il problema riguarda l'estrusore e il suo movimento su entrambi gli assi. Durante una stampa semplicissima la cinghia con la quale si muove ha iniziato a bloccarsi, in altri termini l'estrusore/la macchina ragiona come se tutto fosse ok,ma l'estrusore non si muove e genera un rumore davvero preoccupante che non permette nessun tipo di stampa. Ho provato a seguire il supporto tecnico di IRA3D, ma senza successo e dopo aver inviato il filmato del problema, sto attendendo la loro risposta per venirla a prendere/riparare visto che è ancora largamente in garanzia Non saprei come caricare il video dal cellulare per mostrarvelo, visto che l'ho mandato al loro supporto tramite whatsup. carica su youtube e dacci il link..... ps. il riumore che senti è tipo sta.sta..sta.. (sono tecnico onomatopeico !!! ) ovvero salta la cinghia sulla puleggia? Cita
