  Il 22/06/2015 at 07:11, i3D ha scritto:
carica su youtube e dacci il link.....
ps. il riumore che senti è tipo sta.sta..sta.. (sono tecnico onomatopeico !!! :lol: )  ovvero salta la cinghia sulla puleggia?
https://youtu.be/hmL0VzcF6XE
Eccolo :)
Comunque non so spiegarmi il motivo, è tutto in ottime condizioni e i sensori degli assi sono funzionanti.
Prima il problema era sull'asse Y, poi sull X, senza nessun apparente motivo
Eccolo :)
per quel che riesco a comprendere, hai controllato che gli assi non si siano disallineati...ovvero la cinghia non sia slittata dal ferma cinghia del carrello?
  Il 22/06/2015 at 10:30, Nikovince ha scritto:
La cinghia è messa bene, fino a poco prima funzionava come al solito, poi stop. Ho controllato e sembra che non ci sia nulla di diverso dal solito.... :(
il motore sembra girare correttamente ma non riesce a trascinare il carrello a mano il gruppo estrusore si muove libero?
Con difficoltà, a meno libera si sposta
tieni presente che se i carrelli si disallineano .....ovvero l'asse X o _Y non è perpendicolare alle guide di spostamento i carrelli tendono a impuntarsi....
se puoi e se questo non invalida la tua garanzia dovresti fare questa prova senza la cinghia bloccata sui carrelli.
E se senza cinghia dovresti provare il funzionamento dei motori a vuoto in modo da isolare il problema.
senza la cinghia bloccata sui carrelli prova a controllare lo spostamento degli stessi che DEVE essere fluidissimo.
  • 1 anno dopo...
Buonasera, vorrei raccontare la mia storia con la ira3d e condividere con tutti voi le numerose problematiche riscontrate durante la mia esperienza e allertarvi allo stesso tempo.
La mia esperienza comincia con l'acquisto della Poetry infinity avvenuto a maggio del 2016.
Di seguito elenco i problemi da me riscontrati:
- Mancanza del sistema smart connection per cambio estrusore
- Sul manuale d'uso è indicato in 60 secondi il cambio estrusore, ci vogliono almeno 30 minuti
-.Ho bruciato 2 volte la scheda nel tentativo di sostituire gli estrusori in quanto (a detta della loro assistenza tecnica) i sensori avevano "fatto contatto".
- Sull'asse z, nella parte inferiore è posizionata una puleggia che è incastrata proprio nella barra filettata, senza alcuna apparente funzione (non hanno saputo darmi alcuna risposta plausibile).
- Assistenza tecnica scadente.
- I cerchi stampati risultano tutti ovalizzati
- La stampante non stampa con risoluzione 15 micron.
- Ho parlato (dopo averlo chiesto ripetutamente e con molta insistenza) con l'amministratore delegato il sign. Alessandro Padrin, il quale si è limitato ad insultarmi, senza voler nemmeno ascoltare le ragioni delle mie lamentele.
