Crys96 Inviato 9 Gennaio 2021 Inviato 9 Gennaio 2021 Buonasera, Stavo facendo qualche test per determinare gli step/mm dell'estrusore e dagli assi XYZ ed eventualmente correggere il firmware (1.3.0), solamente che repetier host non mi rileva il firmware eeprom seppur la rilevi correttamente tramite repetier host server e posso controllarla direttamente da pc, l'unico errore che ho riscontrato in fase di configurazione è che non rilevava correttamente il firmware marlin. Non conosco altri modi per correggere velocemente gli step/mm perciò chiedo qui se qualcuno l'ha già fatto o sa come risolvere il problema. Cita
Marco-67 Inviato 9 Gennaio 2021 Inviato 9 Gennaio 2021 Il 09/01/2021 at 20:50, Crys96 ha scritto: Non conosco altri modi per correggere velocemente gli step/mm perciò chiedo qui se qualcuno l'ha già fatto o sa come risolvere il problema. Expand strano che non riesci da repetier, comunque puoi settarli con comando gcode da repetier https://www.stampa3d-forum.it/articoli/guide/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/ Cita
Crys96 Inviato 9 Gennaio 2021 Autore Inviato 9 Gennaio 2021 Come vedi dallo screen allegato non posso accedere alla modifica del firmware eeprom seppur la stampante è online e gestibile da pc, non capisco dove ho sbagliato, ho provato a rifare la riconfigurazione un paio di volte ma ho lo stesso risultato, me l'ha rilevata automaticamente con la velocità in baund di 250000 però anche provando a rilevare automaticamente il firmware non me lo rileva. Ora provo a seguire la guida che mi hai allegato, ti faccio sapere! Cita
Drvo Inviato 10 Gennaio 2021 Inviato 10 Gennaio 2021 Perché, probabilmente, nel tuo FW non c'è il comando M115 "repetier" e pertanto tale opzioni non ti si abilita. Prova a digitare nella text box (dove invii i comandi G-Code) M115 e vedo cosa ti riporta... a volte lo abilita anche. Cita
Crys96 Inviato 10 Gennaio 2021 Autore Inviato 10 Gennaio 2021 Ho inviato M115 direttamente dalla console del server e mi ha restituito questo: Mesg: 9: 42: 16.964: Dtr: false Rts: false Mesg: 9: 42: 17.000: Dtr: true Rts: true Recv: 9: 42: 17.906: inizio Invia: 9: 42: 17.906: N1 M110 Invia: 9: 42: 17.906: N3 M115; Ottieni funzionalità e informazioni del firmware Invia: 9: 42: 17.906: N4 M220 S100; Moltiplicatore di velocità 100% Invia: 9: 42: 17.906: N5 M221 S100; Moltiplicatore di flusso 100% Invia: 9: 42: 17.906: N6 G92 E0 Invia: 9: 42: 17.906: N7 G90 Invia: 9: 42: 17.906: N8 M82 Recv: 9: 42: 17.922: eco: V1.3.0 Recv: 9: 42: 17.922: 1.1.0-RC8 Recv: 9: 42: 17.922: echo: Ultimo aggiornamento: 06-12-2016 12:00 | Autore: (Jolly, xxxxxxxx.CO.) Recv: 9: 42: 17.922: compilato: 25 ottobre 2018 Recv: 9: 42: 17.922: echo: Memoria libera: 3118 PlannerBufferBytes: 1168 Recv: 9: 42: 17.929: echo: impostazioni memorizzate V27 recuperate (394 byte) Recv: 9: 42: 17.929: echo: Passi per unità: Recv: 9: 42: 17.932: eco: M92 X80.00 Y100.00 Z400.00 E405.00 Recv: 9: 42: 17.932: echo: Velocità di avanzamento massime (mm / s): Recv: 9: 42: 17.935: eco: M203 X100.00 Y100.00 Z20.00 E80.00 Recv: 9: 42: 17.935: echo: Accelerazione massima (mm / s2): Recv: 9: 42: 17.939: eco: M201 X350 Y350 Z50 E30000 Recv: 9: 42: 17.939: echo: Accelerazioni: P = stampa, R = retrazione e T = corsa Recv: 9: 42: 17.948: eco: M204 P350.00 R3000.00 T350.00 Recv: 9: 42: 17.948: echo: Variabili avanzate: S = Min feedrate (mm / s), T = Min feedrate (mm / s), B = minimo segmento time (ms), X = massimo XY jerk (mm / s), Z = jerk Z massimo (mm / s), E = jerk massimo E (mm / s) Recv: 9: 42: 17.956: eco: M205 S0.00 T0.00 B20000 X4.00 Y4.00 Z0.40 E20.00 Recv: 9: 42: 17.956: eco: offset home (mm) Recv: 9: 42: 17.956: eco: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: 9: 42: 17.956: eco: Z2 Regolazione fine corsa (mm): Recv: 9: 42: 17.956: eco: M666 Z0.00 Recv: 9: 42: 17.956: echo: impostazioni PID: Recv: 9: 42: 17.957: eco: M301 P20.00 I0.50 D106.55 Recv: 9: 42: 17.962: eco: M304 P97.10 I1.41 D1675.16 Recv: 9: 42: 17.962: echo: Impostazioni del filamento: disabilitato Recv: 9: 42: 17.962: eco: M200 D1.75 Recv: 9: 42: 17.962: eco: M200 D0 Recv: 9: 42: 17.962: eco: Z-Probe Offset (mm): Recv: 9: 42: 17.962: eco: M851 Z-17.00 Recv: 9: 42: 23.674: MEANL_L: 85 eco: scheda SD ok Invia: 9: 42: 23.739: N9 G21; Usa mm come unità Invia: 9: 42: 23.740: N10 M114 Invia: 9: 42: 23.740: @getip Recv: 9: 42: 23.750: X: 0.00 Y: 0.00 Z: 0.00 E: 0.00 Conteggio X: 0 Y: 0 Z: 0 (2) Invia: 9: 42: 23.750: M117 192.168.1.103:3344 Recv: 9: 42: 23.909: echo: scheda SD ok Invia: 9: 42: 32.029: @getip Invia: 9: 42: 32.037: M117 192.168.1.103:3344 Invia: 9: 42: 34.157: N23 M115 Cita
Eddy72 Inviato 10 Gennaio 2021 Inviato 10 Gennaio 2021 Il 10/01/2021 at 08:44, Crys96 ha scritto: Ho inviato M115 direttamente dalla console del server e mi ha restituito questo: Expand Recv: 9: 42: 17.929: echo: Passi per unità: Recv: 9: 42: 17.932: eco: M92 X80.00 Y100.00 Z400.00 E405.00 Dunque li hai trovati? Ciaoo 1 Cita
Crys96 Inviato 11 Gennaio 2021 Autore Inviato 11 Gennaio 2021 Il 10/01/2021 at 11:37, Eddy72 ha scritto: Dunque li hai trovati? Ciaoo Expand Certamente! Con tanta pazienza ho regolato tutti i valori che mi interessavano, grazie mille per la disponibilità, e direi problema risolto. 2 Cita
Andrea89 Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 Il 09/01/2021 at 21:46, Crys96 ha scritto: Come vedi dallo screen allegato non posso accedere alla modifica del firmware eeprom seppur la stampante è online e gestibile da pc, non capisco dove ho sbagliato, ho provato a rifare la riconfigurazione un paio di volte ma ho lo stesso risultato, me l'ha rilevata automaticamente con la velocità in baund di 250000 però anche provando a rilevare automaticamente il firmware non me lo rileva. Ora provo a seguire la guida che mi hai allegato, ti faccio sapere! Expand Ciao io anche ho una anycubic chiron mi serve questo programma per regolare il motore dell'estrusore, però quando la collego al PC il programma non si collega in automatico con la stampante! Ci sono dei passi da fare per collegarla? Cita
Killrob Inviato 22 Maggio 2021 Inviato 22 Maggio 2021 devi installare i drivers della stampante, se non lo hai già fatto Cita
