Ciao a tutti,
Visto che mi occupo di ingegneria navale,ho tra le mani un modello completo 3d di una nave attualmente in costruzione a Genova. Ho provato a mandarla in stampa ma, ho notato che alcuni livelli sono troppo bassi e/o sono inesistenti/vuoti,quindi ad un certo punto la stampa ha dato problemi e stampava a vuoto
Volevo sapere come poter unire tutte le superfici esterne di un modello, rendendolo pieno/vuoto (l'opzione migliore) per poi stamparlo.
Se necessario posso anche inviare il file di cui parlo, magari è meglio per potervi spiegare.
Il modello non è stato fatto per la stampa 3d, chiaramente e sfortunatamente :(
I programmi di cui dispongo sono:
ProE
Solidworks
Meshlab
Cura
Slic3r
Netfabb
Grazie in anticipo
Da quanto ho capito ti conviene chiudere tutte le superfici in un unico solido e poi dallo slicer decidi se farlo pieno vuoto o semi vuoto. Purtroppo non sono utilizzatore di quei programmi e non riesco ad esseri molto d'aiuto
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti,
ProE
Solidworks
Meshlab
Cura
Slic3r
Netfabb
Grazie in anticipo
ad esempio su cura c'è una funzione interessante nel menu expert ...
nel menu fix horrible prova tipo-A oppure B, non sò quale si adatta meglio al tuo modello
Grazie per il suggerimento,essendo un modello che ci mette circa 30+ ore, c'e' un modo per capire se può venire oppure no invece che "tentare"? Come posso valutare la sua correta creazione tramite Cura? (Con la visualizzazione Layers?)
Grazie :)
L'healing (bonifica) delle mesh è un'operazione parecchio complessa, soprattutto se sono state prodotte da applicativi basati su paradigmi diversi (es. NURBS), quali Rhinoceros, SW, Catia etc.
Un software che riesce a chiudere il 100% delle mesh è Artec Studio (dalla versione 8 in poi). E' sufficiente importare il modello ed effettuare una fusione morbida con opzione watertight attiva. Vengono chiusi tutti gli eventuali fori, risolti i problemi di bordi manifold, vertici duplicati etc. in automatico.
Grazie
Ciao!
a prima vista aumenterei il riempimento del materiale di supporto.
si con la visualizzazione del layer potresti m cun cura non è così accurato come com slic3r ...o simplify
comunque hai ragione prima di intraprendere una stampa potresti usare le seguenti strategie:
- controllo del layer tramite simulazione (forse la migliore)
- riduzione della stampa (non del tutto veritiero ma utile per valutare i sottosquadra oppure avere una idea di massima)
- sezionare il pezzo nella sua parte più complessa e eseguire i settaggi su quella porzione
good luck!!
Ok grazie mille per l'aiuto :)
Adesso sto scaricando ArtecStudio, vediamo se risolve il mio problema, o almeno mi permette di fare un passo avanti
Ciao!
speriamo tu possa riparare la stampante per provare il funzionamento di questo software, credo sia interessante....
se tramite la simulazione di cura vorresti provare le due differenze te ne sarei grato.
- modello base con "fix horrible" di Cura
- modello modificato con artec senza "fix horrible" di cura
e prendi come riferimento un punto difficile che non era correttamente stampato.
scusa la richiesta ma sono curioso del funzionamento dato che a volte è necessario "tappare qualche buco".;-)
Tramite ArtecStudio mi ha dato il seguente messaggio:
"09:53:19: Smooth Fusion algorithm started
09:53:29: Error: 19dc > Not enough memory exception raised.
09:53:29: Smooth Fusion algorithm terminated, time elapsed: 9.5 seconds
09:54:57: Smooth Fusion algorithm started
10:01:47: Error: 438 > Not enough memory exception raised.
10:01:49: Smooth Fusion algorithm terminated, time elapsed: 411.4 seconds"
Ho paura che il modello in questo caso, sia troppo complesso da sistemare XD
Comunque in settimana provvedo a fare le prove con CURA e posto sul forum i risultati :)
ok...forse c'è poca memoria ram sul PC...
sicuramente è un pezzo complesso e mi immagino che su sul software di slicing ci impieghi abbastanza a termirarlo.
