Salve a tutti!
Mi servirebbe un consiglio, visto che, spulciando sul web, tutti i materiali sono dati per ottimi, o pessimi senza vie di mezzo... 🙄
Il progetto che ho in mente prevede superfici complesse perfettamente lisce (quasi a specchio), che ovviamente sono impossibili da ottenere dalla stampa, quindi sono già messi in preventivo olio di gomito e cartegiatura.
Quindi la domanda é: qual'é il materiale piú facile da carteggiare? Ovvio poi che se avesse anche discrete qualità meccaniche, sarebbe pure meglio...😁
Grazie! 🤙
Se il nozzle ti raggiunge 270 °C, puoi provare anche HIPS, è un po' difficile da stampare ma è molto resistente ed è quello che mi piace di più come aspetto delle superfici.
Grazie delle risposte!
In questo momento ho un classico cubetto di prova in mano, é di PLA e sinceramente non mi pare che si carteggi bene... Anzi tutto il contrario. Essendo al lavoro non posso provare a carteggiato in acqua, ma non credo che cambi molto.
La cosa piú importante é che si carteggi facilmente, poi all'aspetto finale ci metto sempre una pezza e cmq non é importante perché sempre di uno stampo si tratta.
Ma la superficie deve essere perfettamente livellata e delle misure in progetto (anche per questo serve che si carteggi facilmente, sennó é facile sforare con le misure).
A mia esperienza il PLA non si puo' carteggiare nel senso stretto della parola perche' fonde immediatamente. L'unica e' carteggiare sempre in un senso, a mo' di grattugia, e poi tagliare via il truciolo che rimane appeso.
Certo, a meno che per "carteggiare" non si intenda appoggiare lievemente la cartavetro e fare avanti e indietro per togliere uno spigolo.
Il PETG Basicfil invece crea proprio della polvere, come limatura.
Non ottura la cartavetro ne' la lima ne' la fresa.
La lavorazione e' netta, sia al Dremel che al trapano che alla cartavetro.
@Carsco...
Non avendo neanche cominciato non conosco il PETG, come difficoltà di stampa (rispetto al PLA), come ti trovi? Restringe molto?
P.S. - Forse per i crawler RC il materiale più consono sarebbe il nylon caricato in carbonio... Non tiene come lo stampato ad iniezione, ma credo sia la cosa che ci si avvicina di più. Io finchè seguivo il Drift, sapevo che provavano con quello, poi non so... Io le mie cose me le facevo alla CNC 😁
@Salvogi...
HIPS? Cos'è? Mai sentito... Se si mastica l'inglese, il nome non sembra male! 😆
Expand
PETG e' UN PO' come il PLA.
Non restringe, non warpa, ma se il bed e' liscio allora non aggrappa e devi prendere provvedimenti (lacca, colla, etc).
Sul bed magnetico originale Ender stampavo senza niente, e se non mettevo 0.1-0.2 di Z-offset non lo staccavo piu'.
Adesso ho una base in acciaio armonico e sopra un foglio in PEI.
Aderisce senza problemi ma meglio usare un po' di brim.
Expand
E' il materiale delle custodie trasparenti per i CD.
E' molto meno denso del PLA quindi per 1kg sono 403m, contro i 335m del PLA. Quindi a livello economico si deve fare la giusta proporzione e non guardare solo il prezzo. Infatti spesso e' venduto a bobine da 750g.
Expand
Quoto e aggiungo che la confezione dei CD è costituita dal coperchio trasparente in polistirene (PS) e dal retro nero in polistirene antiurto (HIPS).
