Anycubic Photon s - Migliori impostazioni per la stampa
Ciao a tutti,
sono alle prese con le prime stampe in resina. Ho trovato una scultura di un orso da stampare in piccole dimensioni insieme a una bicicletta. Quale impostazioni potrebbero essere le migliori? Mi scuso se già è stata fatta una domanda simile.
Vorrei ottenere un giusto compromesso tra definizione di stampa e tempo impiegato.
Grazie fin da ora per le risposte.
Un saluto
  • Risposte 7
ALTEZZA LAYER non è definizione, stampare a 0,000000000001mm porta via solo tempo e non porta grandi benefici....
chiarito quanto sopra non conviene sacrificare la qualita' per il tempo, anche se potresti farlo in minima parte (non puoi veramente ridurre il tempo) non ne vale la pena ed è sbagliato a mio parere anche solo pensarlo....
puoi cambiare l'altezza layer ma fino ad un certo punto e sempre tenendo a mente il tipo di resina che potrebbe non essere adatta a stampare layer molto grandi o molto piccoli...
ridurre di 1 sec l'esposizione porta alla riduzione di tempo di pochi minuti ma puo' compromettere la qualita' totalmente e visto che è meglio una stampa da 8ore invece che una da 6 e poi una da 8 (quella da 6 è falllita) tanto vale usare le migliori impostazioni che poi non per forza sono le piu' lente....
bisognerebbe sapere che resina usi....
Utilizzo la resina grigia di Anycubic
layer da 0,25
esposizione 11 sec
off time 3sec
esposizione layers di base 85sec
layer base 8
come parametri per iniziare potrebbero andar bene
P.s. si riferiscono al software chitubox
6 ore fa, FoNzY ha scritto:
layer da 0,25
esposizione 11 sec
off time 3sec
layer base 8
Grazie mille. Io utilizzo lo Slicer stesso della macchina. Però provo ad impostare così. Grazie mille. E ti faccio saper.
Un saluto
Io con la grigia uso questi parametri per stampare mminiature per dungeon and dragons quindi dove la definizione é abbastanza importante
Layer 0.05
Esposizione 17sec
Bottom layer 8
Esposizione bottom layer 100sec
Off time 1
Layer 0.05
Esposizione 17sec
Bottom layer 8
Off time 1
Grazie Mille. Devo provare allora anche così.
Il 14/1/2021 at 16:06, Nicola.RS ha scritto:
Buongiorno a tutti. Riprovato con le vostre impostazioni mixate. Vediamo cosa mi esce. Sono preoccupato anche che non stampi nulla ahah
Vi aggiorno.
Ciao
