Mino Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 Questo difetto è generato da uno scorretto allineamento delle barre filettate dell'asse Z. Durante il sollevamento, il disassamento delle barre genera un'oscillazione costante e ciclica che, spesso, aumenta o diminuisce di intensità in base all'altezza in quanto le oscillazioni possono essere più accentuate in un determinato range. La dimostrazione la si ha dal fatto che le onde sono di passo costante, appunto il passo della vite. Nel mio caso è stato sufficiente liberare le viti nella parte superiore, in quanto obbligarle a girare diritte è di gran lunga più deleterio che lasciarle libere. Difetti simili, ma non ciclicamente costanti e ripetitivi come quello che avete evidenziato, si potrebbero avere nel caso di uno scorretto controllo della temperatura dell'estrusore, non certo per la differenza di qualche grado del piatto di stampa. 1 Cita
Marco B. Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 Il 08/03/2021 at 15:48, Mino ha scritto: Questo difetto è generato da uno scorretto allineamento delle barre filettate dell'asse Z. Durante il sollevamento, il disassamento delle barre genera un'oscillazione costante e ciclica che, spesso, aumenta o diminuisce di intensità in base all'altezza in quanto le oscillazioni possono essere più accentuate in un determinato range. La dimostrazione la si ha dal fatto che le onde sono di passo costante, appunto il passo della vite. Nel mio caso è stato sufficiente liberare le viti nella parte superiore, in quanto obbligarle a girare diritte è di gran lunga più deleterio che lasciarle libere. Difetti simili, ma non ciclicamente costanti e ripetitivi come quello che avete evidenziato, si potrebbero avere nel caso di uno scorretto controllo della temperatura dell'estrusore, non certo per la differenza di qualche grado del piatto di stampa. Expand Esatto @Mino, da "mo" lo sto dicendo anche in altri topic, unica cosa tu di certo hai altra stampante perché nella NG la vite Z è già libera in alto ma ha altri problemi che si traducono comunque in questo difetto. 1 Cita
Mino Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 Il 08/03/2021 at 15:56, Marco B. ha scritto: Esatto @Mino, da "mo" lo sto dicendo anche in altri topic, unica cosa tu di certo hai altra stampante perché nella NG la vite Z è già libera in alto ma ha altri problemi che si traducono comunque in questo difetto. Expand Sì sì, le mie sono tutte "homemade like prusa" che teoricamente dovrebbero anche loro avere le viti libere, ma poi uno si fida degli oggettini che trova su thingiverse e poi diventa matto settimane intere 😄 1 Cita
Marco B. Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 Il 08/03/2021 at 16:00, Mino ha scritto: e poi diventa matto settimane intere 😄 Expand @MinoNel mio caso anche anche qualche mese 🤣 poi ragioni e prendi la decisione drastica , un asse Z degno di questo nome con vite a ricircolo 1 Cita
Mino Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 E beh... come direbbero a Roma: "Mica cotica!" 😅 1 Cita
