Alzare oggetto dal piano su cura è possibile?
Buonasera, sto cercando un modo per alzare dal piano di stampa un oggetto con il software cura.
vi espongo il problema:
sto facendo un portachiavi con delle scritte scavate e sotto una lamina di colore diverso per far vedere la scritta da dentro.
ho fatto i 3 pezzi, la base piena, la lamina e il pezzo che va a chiudere sopra con le scritte e vorrei che la stampa iniziasse già dall'altezza che dico io solo che se vado a modificare l'asse Z su cura, non posso alzarlo ma solo abbassare il pezzo, è vero anche che potrei stamparlo tutto di un fiato facendo il cambio colore ma allora mi servirebbe cambiare l'altezza del layer da 0.2 a 0.1 quando vado a fare la lamina colorata e poi ritornare a 0.2.
spero di essermi spiegato bene.
Se non usi tastatori o altri espedienti per l'autolivellamento ti basterebbe mettere un offset a Z con il comando M206, ma è molto grezza come soluzione.
Secondo me puoi fare il secondo e il terzo ggetto ogetto con dei 'piedini' staccati che poggiano sul piano in modo da tenere la parte che ti serve sollevata e sfruttare lo Zhop per evitare collisioni con quello che è gia stampato, come in questa discussione: Scritte con due colori.
su Cura puoi far partire la stampa a qualsiasi altezza, devi solo andare in "preferenze->configura cura" e togliere il segno di spunta a "Rilascia automaticamente i modelli sul piano di stampa", da quel momento in poi puoi alzare il pezzo in Z come ti pare 😉
12 minuti fa, Blu9 ha scritto:
Ok quindi non c’è neanche la possibilità di cambiare lo spessore del layer strada facendo?
si puoi anche variare quello che ti pare, ti basta attivare il plugin "ChangeAtZ", lo trovi in "Estensioni->post elaborazione-> modifica codice G"
O usi il sistama di Killrob oppure inserisci un M600 editando manualmente il file e cambi il filamento come fanno tutti.
0.1 e' un po' poco, non abbastanza per coprire i colori.
Anche 0.2 sono pochi, fidati. In trasparenza si vedra' l'altro colore.
Grazie per le info non sapevo di queste funzioni, ne approfitto pure io 🙂
11 ore fa, Carsco ha scritto:
O usi il sistama di Killrob oppure inserisci un M600 editanto manualmente il file e cambi il filamento come fanno tutti.
la base sotto la farei a layer da 0.2, la lamina sono due layer da 0.1 e la parte sopra di nuovo 0.2 in modo da continuare i bordi. ora vi metto delle foto del lavoro
il problema del file editato manualmente è che dovrei dividere le pareti e di conseguenza anche i layer, mi spiego meglio: dovrei fare il colore da 0.1 e poi sempre sullo stesso layer dovrei fare le pareti esterne da 0.2 con un altro colore.
ora che ho capito come alzare gli oggetti dal piano di stampa con cura posso stamparne uno alla volta decidendo i layer da mettere.
la parte sotto è tutto un pezzo, sopra gli stampo due layer da 0.1 di colore diverso con un offset da 1.2mm e nella parte sopra ho fatto posto alla lamina scavando di 0.3. in questo modo in teoria la stampante fa la lamina e basta, poi con l'altra stampa mi fa un livello a 0.2 che sarebbero le pareti esterne e basta e poi andrebbe a chiudere il tutto
il risultato dovrebbe essere questo:
1 minuto fa, Carsco ha scritto:
Hai mai visto questo?
https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/10262-scritte-con-due-colori-con-ender-3-e-altri-stampanti-con-solo-un-hot-end/?tab=comments#comment-74900
Secondo me si adatta a quello che vuoi realizzare.
Parti col verde e prosegui col grigio.
l'ho già visto ma io vorrei il pezzo tutto di un colore e il verde deve vedersi solo li, facendo in questo modo, quando giro il portachiavi si vedrebbe il verde
