Blu9 Inviato 14 Gennaio 2021 Autore Inviato 14 Gennaio 2021 non ha molta importanza, deve solamente vedersi il verde. per quello avevo pensato a fare due layer da 0.1 e invece la parte grigia farla da 0.2 cosi poi avrebbe continuato senza problemi Cita
Carsco Inviato 14 Gennaio 2021 Inviato 14 Gennaio 2021 Il 14/01/2021 at 20:31, Blu9 ha scritto: z offset da dove lo imposto su cura? Expand Cerca "offeset" fra i parametri e lo trovi subito. Il 14/01/2021 at 21:50, Blu9 ha scritto: non ha molta importanza, deve solamente vedersi il verde. per quello avevo pensato a fare due layer da 0.1 Expand Se ti stiamo dicendo di fare un layer da 0.2 un motivo ci sara'. Anzi, personalmente ti ho suggerito di farne due da 0.2 perche' il materiale e' troppo sottile proprio per potersi vedere. Se ne fai due fa 0.1 non si vedra' nulla. E' come sovrapporre un foglio di carta velina verde su uno sfondo grigio: mica vedrai verde ma vedrai "verde + grigio". Io insisto nel consigliarti i primi due layer da 0.2 in grigio. Ti porti cosi' a z=0.4. Poi due layer di 0.2 di verde con offset di 0.4. Io l'ultimo lo farei con la stiratura, cosi' il verde viene liscio e bello a vedersi. A questo punto il verde e' a z=0.8 mentre il grigio e' ancora a =0.4. Terza mano in grigio, offset 0.4, z-hop di 0.5 (per non sbattere sulla parte gia' stampata che si trova a z=0.8). Servono tre STL, naturalmente, ben centrati. Il 14/01/2021 at 20:31, Blu9 ha scritto: come faccio a dirgli di fare prima il verde, poi fermarsi e continuare con il grigio? immagino dovrei andare a mettere mano sul gcode trovando le coordinate esatte e interrompere la stampa in quel punto. Expand Io sono convinto del fatto che tu non abbia nemmeno guardato ne' il thread che ti hanno invitato a visitare, ne' il video youtube da cui e' stata presa l'idea, perche' e' tutto spiegato perfettamente, per filo e per segno, pure coi disegnini. Dagli uno sguardo. Non c'e' da calcolare niente, ne' devi mettere mano al GCODE. E' una cosa complessa se non l'hai mai fatta, ma tu hai detto che "voglio sempre complicarmi la vita e mettere mano alle cose modificandole facendogli fare quello che voglio" Almeno inizia. E' sbagliando che si impara. 1 Cita
Carsco Inviato 14 Gennaio 2021 Inviato 14 Gennaio 2021 Prima che torni a postare senza avere fatto la prova, anche con offset di 10mm Cura ti mostrera' il piano sempre a contatto col pezzo, ed e' ovviamente giusto. Quello non e' il bed, ma e' dove iniziera' a stampare. 1 Cita
Blu9 Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 Il 14/01/2021 at 23:11, Carsco ha scritto: Servono tre STL, naturalmente, ben centrati. Expand ora mi torna tutto! io avevo capito il tuo discorso riferito a una sola stampa 🙂 chiedo scusa. comunque appena mi torna il filamento verde faccio la prova. 1 Cita
Carsco Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Il 15/01/2021 at 12:49, Blu9 ha scritto: comunque appena mi torna il filamento verde faccio la prova Expand Nel frattempo fai una prova anche piu' piccola in dimensione con altri filamenti, cosi' fai pratica. 3 Cita
