Eddy72 Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 @Bandanilo69 Sai cos'è DISCORD?? Discord | Il luogo ideale per parlare e ritrovarsi Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 ok, io nel frattempo ho trovato questa guida: https://github.com/Flawioo/Creality-Ender-3-board-v4.2.7/blob/master/README.md te la cavi con l'inglese? fai prima a seguire quella guida Cita
Bandanilo69 Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 4 minuti fa, Eddy72 ha scritto: @Bandanilo69 Sai cos'è DISCORD?? Discord | Il luogo ideale per parlare e ritrovarsi una specie di WhatsApp se non ricordo male 5 minuti fa, Killrob ha scritto: ok, io nel frattempo ho trovato questa guida: https://github.com/Flawioo/Creality-Ender-3-board-v4.2.7/blob/master/README.md te la cavi con l'inglese? fai prima a seguire quella guida sto guardando, inglese un po' me la cavo provo a seguire Cita
Eddy72 Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Se ti va di fare 2 chiacchiere e compiliamo in live il tuo firmware Ti invito Cita
Bandanilo69 Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 tutto quello che volete mi va bene Cita
Bandanilo69 Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Inviato 16 Gennaio 2021 Punto della situazione stamane: Ho ripristinato il firmware 1.1.2 e inizialmente autohome dava problemi, dopo 0=>x e 0=>y si muove al centro del piatto sale di 10 e si ferma il 3dtouch regolare però messaggio di errore. Ho ricollegato lo switch Z-end e mi sono accorto che il connettore del 3Dtouch con i fili nero/bianco non era ben fissato, sistemato ha ripreso a funzionare regolarmente. Ho provato ad installare i driver per la stampante ma niente da fare, quando la collego con usb mi da installazione ok poi nelle periferiche punto esclamativo su usb faccio aggiorna driver gli do il percorso e risulta impossibile installare USB Serial, ho provato con windows update ma niente. Ho provato a cambiare sia il cavo che le porte usb a il risultato è lo stesso. P.S. il problema c'era anche con la scheda originale della stampante Cita
cereale79 Inviato 17 Gennaio 2021 Inviato 17 Gennaio 2021 Io ho un problema simile. Faccio un nuovo post o posso aggiungerlo qui, sperando in un vostro aiuto? Cita
Killrob Inviato 17 Gennaio 2021 Inviato 17 Gennaio 2021 3 ore fa, cereale79 ha scritto: Io ho un problema simile. Faccio un nuovo post o posso aggiungerlo qui, sperando in un vostro aiuto? fai un nuovo post che hai più visibilità provate a scaricare ed installare questi drivers per il collegamento Ender 3 PC con Windows 10, e fatemi sapere se vi funziona https://www.th3dstudio.com/downloads/CDM v2.12.28 WHQL Certified.zip Cita
Bandanilo69 Inviato 17 Gennaio 2021 Autore Inviato 17 Gennaio 2021 Aggiornamento; ringrazio Killorob e Eddy72 che mi hanno dato una mano (2 cervelli, 4 occhi, e la voglia di tornare a fumare) per aggiornare il firmware, nonostante tutte le verifiche del caso fino alle 2:30 di notte nella mia configurazione il 3Dtouch scheda 4.2.7 a 32bit e marlin 2.0.7.x ultima versione, il 3Dtouch non funziona correttamente. Tuttavia sarei curioso di capire se tutto lo smanettamento che abbiamo fatto, in qualche modo re-istallando la versione 1.1.2 delle Creality abbia potuto risolvere gran parte dei problemi che avevo prima, ora durante la stampa posso entrare nel menù regolarmente, le voci Print-stop, Print-pause, e Print-resume, sono riapparse. Ho provato lo spegnimento e il Power loss funziona, o meno ho visto che spegnendo un lavoro alla riaccensione chiedeva il Print-resume. Manca la parte di caricamento filo, ma non è così fondamentale, ho stampato una manopola e la sostituzione è agevole. Ho visto però che nel nuovo firmware c'erano delle voci aggiuntive per fare regolazioni altrimenti possibili solo tramite Gcode, e visto l'impossibilità di collegarmi con il PC continuerò a cercare la soluzione. Killrob provo i driver che mi hai indicato e ti faccio sapere 1 Cita
