mcmady Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 una domanda a chi come me ha comprato questa stampante... come da consigli online e del costruttore ho piazzato cura come slicer perche c e gia il profilo fatto e finito e finora a parte i tempi di stampa incongruenti di molto con lo stimato dello slicer (prima o poi ce la faro a risolvere...) mi son trovato bene ma riguardando il video dell installazione mi son accorto che nel tutorial il tipo cambia il gcode di inizio e fine. la mia domanda e'.... voi cosa avete fatto??? lasciato il profilo di cura o avete messo quello del video??? nel caso della seconda opzione come vi trovate?? Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 dipende da cosa fanno lo start ed end gcode del profilo e cosa gli fa fare l'autore del tutorial Cita
Gia6co Inviato 11 Maggio 2021 Inviato 11 Maggio 2021 Ho comprato da poco una FBG 5 e dopo tutte le calibrazioni mi sto approcciando allo slicer. Volevo chiedervi se avete un gcode iniziale e finale con cui vi trovate bene perchè al momento sto utilizzando il seguente codice in allegato, trovato all'interno di cura, selezionando la stampante. Ci sono codici superflui che possono essere tolti? o magari posso aggiungerne altri per migliorare la qualità della stampa? Vorrei insomma capire i comandi da scrivere, e ovviamente come scriverli, per avere un risultato ottimale in tutte le stampe future. Vi ringrazio anticipatamente per le dritte! Cita
MayTs Inviato 11 Maggio 2021 Inviato 11 Maggio 2021 1 ora fa, Gia6co ha scritto: Ci sono codici superflui che possono essere tolti? o magari posso aggiungerne altri per migliorare la qualità della stampa? Ma hai riscontrato dei problemi utilizzando il codice offerto da cura? Perché se così funziona e non hai richieste particolari, non vedo quali modifiche si dovrebbero fare... 1 Cita
Truck64 Inviato 12 Maggio 2021 Inviato 12 Maggio 2021 6 ore fa, Gia6co ha scritto: Vorrei insomma capire i comandi da scrivere, e ovviamente come scriverli, per avere un risultato ottimale in tutte le stampe future. Vi ringrazio anticipatamente per le dritte! Concordo con @MayTs: non c'è bisogno di cambiare qualcosa che non da problemi, tantopiù che con lo start gcode non fai proprio "qualità". Ti consiglio di studiare cosa sono i singoli comandi in modo capire cosa viene detto di fare alla stampante in quelle poche righe. Puoi trovare tutto sul sito di Marlin: Marlin Gcode Se non capisci qualcosa poi chiedi pure. Tieni conto che le presonalizzazioni che ognuno fa nei settaggi e nei codici spesso valgono solo per la singola macchina. Su di un altra stampante possono non dare lo stesso risultato. Cita
Gia6co Inviato 12 Maggio 2021 Inviato 12 Maggio 2021 3 ore fa, Truck64 ha scritto: Puoi trovare tutto sul sito di Marlin: Marlin Gcode Molto utile, ti ringrazio. Almeno ora posso sapere cosa vogliano dire quei comandi! Cmq a volte si, da problemi. Sembra che le impostazioni che gli vengono impartite non sono rispettate. Ad esempio continuo a vedere stringing nonostante setto la retraction e abbasso la temperatura. Ieri invece mentre stampava una temptower è salito di 1 cm a caso e ha continuato la stampa da quel livello... A volte non fa la linea di pulizia e normalizzazione flusso... Credo cmq che il problema sia nello slicer, perché quando lo chiudevo mi andava in errore per il plugin del modulo wifi (scaricato dal produttore della stampante e non compatibile evidentemente con la versione attuale). Reinstallato il nuovo plugin (ottenuto dal sito dello slicer) il programma sembra più fluido. Oggi volevo quindi ricalibrare il tutto (partendo da capo insomma) e risistemare un problema alla volta, andandomi a chiarire ogni passaggio. Vi aggiorno se non risolvo, grazie! Cita
MayTs Inviato 12 Maggio 2021 Inviato 12 Maggio 2021 il gcode iniziale non influisce sulla stampa. serve solo a fare l'home, a resettare gli assi ecc. 1 ora fa, Gia6co ha scritto: Credo cmq che il problema sia nello slicer, perché quando lo chiudevo mi andava in errore per il plugin del modulo wifi (scaricato dal produttore della stampante e non compatibile evidentemente con la versione attuale). Reinstallato il nuovo plugin (ottenuto dal sito dello slicer) il programma sembra più fluido. Ma stampi da wifi? se è così, non farlo... 1 Cita
